ich nutze seit ein paar Tagen das Objektiv Sony E 18–200mm F3,5–6,3 OSS LE - SEL18200LE an meiner Alpha 6500.
Bei etwa jedem zehnten Anschalten der Kamera macht das Objektiv, wenn ich den Auslöseknopf halb drücke einen dauerhaften Piepton und das Bild vibriert und kann nicht fotografiert werden.
Der Ton kam vor allem, wenn ich zoome.
Sobald ich den Auslöseknopf loslasse, hört der Piepton auf und auch die Vibrationen enden.
Schalte ich Kamera wieder aus, hört alles auf und ich kann normal fotografieren.
Aber bei etwa jedem zehnten Mal kommt dieses Phänomen.
Verursacher des Tons und der Vibration ist eindeutig das Objektiv und nicht die Kamera.
Hat jemand eine Idee, worin die Ursache liegen könnte?
Ist es normal, ein Einstellungsfehler oder ein Defekt?
Hallo zadig,
es hört sich so an als würde ein Motor im Objektiv belastet weil eventuell eine Linse klemmt.
Ich würde das Objektiv auf jedem Fall einmal im Service prüfen lassen.
