Habe gerade zwei Bilder von einem 20Ct Stück eingestellt, würde mich mal über eure Meinung dazu freuen.
L.G. Norbert
Hallo Norbert,
die Testbilder sind etwas klein geraten und eine Beurteilung daher nicht so einfach.
Was ich sehe, ist, dass die Schärfe ungleichmäßig verteilt ist.
Hast Du ein Stativ benutzt und waren Sensor und Münze parallel?
VG
Martin
das erste Bild "nur Tamron" ist ein Freihandbild, das zweite mit vorgesetztem Achromat ist mit Stativ. Münze und Sensor waren sicher nicht parallel!
vG Norbert
ich kann dir nur raten lieber nur das 90er Makro zu benutzen ohne Vorsatzlinse und lieber einen Ausschnitt daraus. Für das Web ist die Auflösung immer groß genug. Die Vorsatzlinse verschlechtert das Foto auf jeden Fall auch wenn es an deinen Beispielbildern nicht unbedingt erkennbar ist.
LG Jens
Da schließe ich mich Jens an. Und wenn der erreichbare Abbildungsmaßstab mal wirklich nicht reichen sollte, dann kann man das Tamron 2,8/90 noch gut mit einem 2-fach-Telekonverter verwenden. Mit meinem Kenko ist die Bildqualität dann immer noch sehr gut und man kommt auf den doppelten Abbildungsmaßstab bei gleicher Aufnahmeentfernung – was auch noch ganz praktisch ist.
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Autors gelöscht.
eigentlich wollte ich für mich selbst mal testen welche Vergrößerung machbar ist, Habe aber jetzt erkannt, so wie Jens sagt, die Aufnahme nur mit dem Macro machen und dann gezielt eine Ausschnittvergrößerung daraus fertigen. Bei 10 Mpx sollte eine Ausschnittvergrößerung auch noch als DIN A4 Format (Fotopapier) sauber werden. Denke ich wenigstens. Muß ich heute mal ausprobieren.
L.G. Norbert
