Buongiorno a tutti, ho un problema con questo grandandolo, la MAF automatica funzione benissimo, ma quando la passo in manuale ruotando la ghiera del fuoco non cambia nulla, mentre col 24-70 sulla stessa macchina cambia benissimo, si vede il peaking cambiare, col 12-24 no, qualcuno ha avuto lo stesso problema? Dovro' mandarlo in assistenza?
Nel rance 12-24mm a f4 sei praticamente sempre in iperfocale, è quindi molto difficile distinguere a colpo d'occhio il piano di fuoco.
Prova a mettere a fuoco (in AF) un oggetto molto vicino (se puoi alla minima distanza di maf), poi passi in manuale e ruoti... se funziona (ruotando nella direzione giusta) devi vedere lo sfondo che prima o poi diventa nitido
Infatti è una prova che avevo fatto, anche con l'aiuto del peaking (l'effetto contorno) ma il fuoco non si muove in manuale. L'oggetto vicino messo a fuoco in automatico rimane a fuoco poi anche in manuale spostando la ghiera per mettere a fuoco lo sfondo, che resta sfocato. Non si muove nulla.
Il fuoco manuale lo attivi spostando lo switch in MF giusto?
Si, certo, ma anche se lo attivo da un tastino personalizzato sulla macchina, quindi da menu, non funziona, mentre invece col 24-70 funziona con ambedue le modalità.
Strano. Se è nuovo nuovo mandalo fallo sostituire, o perlomeno torna in negozio e provane un altro.
Si e' nuovo lo dovro' mandare in assistenza allora.
Se vedi che il peaking cambia, significa che la messa a fuoco si sposta. Evidentemente, data la focale corta e la luminosità non elevata, la sfocatura nel mirino si nota poco. Prova ad usare l'ingrandimento, vedrai che il fuoco varia.
EDIT: avevo letto male. Se non cambia il peaking, l'obiettivo non funziona in MF.
