Ciao, è molto strano...ma è chiaramente un malfunzionamento della lente. Hai verificato che i contatti sia dell'obiettivo che della macchina siano puliti e che la baionetta scorra bene e non abbia difetti?
Puoi sempre provare la stessa macchina con altri obiettivi e se funzionano senza problemi vuol dire che il problema è definitivamente il 2770Z. E' semplice fare la verifica. Nel caso restituiscilo il prima possibile.
Se l'hai acquistato da meno di 14 giorni puoi tranquillamente restituirlo al venditore (che non so chi sia dato che non è stato specificato) senza alcun problema. Altrimenti puoi mandarlo in assistenza o tramite un centro specializzato o magari tramite il venditore stesso.
Ciao @Lele70, intanto ti chiedo scusa per aver perso di vista la discussione...in ogni caso ti avrei consigliato di fare quello che effettivamente hai fatto, ossia spedire il prodotto a Verona dove c'è l'unico centro italiano specializzato.
Sono contenta che alla fine si sia tutto risolto
ora puoi finalmente goderti il tuo obiettivo!
