Sto sperimentando la tecnica del "time lapse" (esempio classico ripresa di un fiore che man mano sboccia).Tali riprese comportano una serie intervallata di scatti per un durata anche di più giorni; ciò comporta l'esaurimento della carica della batteria della fotocamera ( nel mio caso ALFA 6000). Ho acquistato pertanto l'alimentatore da rete AC PW-20 per risolvere il problema. Tale alimentatore ha però il seguente comportamento strano non so se normale o indice di malfunzionamento : premetto che per monitorare i dati ho inserito un voltmetro in parallelo ai poli + e - dello zoccoletto di collegamento al connettore batteria della fotocamera. Ebbene, appena collegata la fotocamera ed iniziate le riprese la tensione letta è 7,52V (contro la tensione max richiesta che è 7,6 V, ma va bene così) e l'indice batteria sul display segna 52% ( non dovrebbe essere vicino a 100% ?).Continuando le riprese la tensione rimane sui 7,50 V. mentre l'indice di carica batteria scende man mano fino al 3% , e dopo circa 1 ora di scatti intervallati di 7 secondi, l'indice dà il simbolo " batteria scarica", " sostituire batteria" e nonostante ciò la tensione è restata sui 7,50 V. e la ripresa ha continuato indisturbata per altre 3 ore. Qualcuno ha esperienza in merito, è normale tale funzionamento?
