Tak z czystej ciekawości pytam....
Jeśli np aparat bierzecie gdzieś na imprezę i powiedzmy, że zdarza się trzymać aparat który czujecie, że "klei się" do rąk - czy przecieracie tylko ?
Jak czyścicie swoje aparaty ?
Czy czasami zdarza się Wam niechcący przy przecieraniu aparatu, zahaczyć paznokciem o zamknięty obiektyw ?
Piszcie....
Pozdrawiam
Witam,
Być może warto zajrzeć do instrukcji?
Informacje dotyczące czyszczenia
Czyszczenie wyświetlacza LCD
Do usunięcia z powierzchni wyświetlacza odcisków palców, kurzu itp. należy
użyć zestawu do czyszczenia ekranów LCD (sprzedawany oddzielnie).
Czyszczenie obiektywu
W celu usunięcia z obiektywu odcisków palców, kurzu itp. należy wytrzeć go
miękką szmatką.
Czyszczenie obudowy aparatu
Obudowę aparatu należy przetrzeć miękką, lekko zwilżoną w wodzie
szmatką, a następnie wytrzeć do sucha. Aby uniknąć uszkodzenia obudowy:
– Nie narażać aparatu na działanie niedozwolonych środków chemicznych,
takich jak: rozpuszczalnik, benzyna, alkohol, ściereczki jednorazowe, środki
odstraszające owady, środki owadobójcze, kosmetyki do opalania.
– Użytkownik nie powinien dotykać aparatu, jeśli na rękach ma któryś z ww.
środków.
– Aparat nie powinien stykać się przez dłuższy czas z gumą ani winylem.
Szmatkę do obiektywu najlepiej kupić u optyka, podobnie jak płyn do czyszczenia optyki, którym można również czyścić LCD.
Pytania o paznokieć nie rozumiem - trzymając w ręku delikatną szmatkę raczej nie ma możliwości zahaczyć paznokciem o obiektyw. A jeśli nawet to obiektyw to nie jest coś tak delikatnego, żeby paznokieć mógł go uszkodzić.
PS.
Bardzo proszę nie dublować wątków. Wystarczy jeden.
Oki....dziękuję za odpowiedź (przepraszam, ale miałam jakiś problem i dlatego dwa razy chyba się znalazł ten sam wątek).
Czytałam gdzieś w necie czym czyścić obiektyw.
Dzięki za odp (jeśli chodzi o czyszczenie obudowy).
A pytanie dotyczące paznokcia - chodziło o to, czy np trzymając aparat i go czyszcząc, obiektyw jest zamknięty, to może się np zdarzyć, że niechcący można go np zahaczyć, chodzi raczej o zamknięcie).
