Translation via Google Translate:
When the phone is started - Android asks for the unlock pattern .. I enter that correctly and next is asked for PIN for the SIM .. Then comes again the query for the unlock pattern - and when I enter the RIGHT character Wrong patterns ..
100% is right. Did not mind - it was 5 hours in the spint at work and in the evening it was not any more ...
What can I do . Factory setting OKAY .. but the code must then also be away ..
Please help
Thank you
Carsten
Wenn das Hand gestartet wird - fragt Android nach dem Entsperrmuster.. das gebe ich richtig ein und als nächstes wird nachdem PIN für die SIM gefragt.. Dann kommt nochmals die Abfrage nach dem Entsperrmuster - und wenn ich dann das RICHTIGE Zeichen eingebe - heisst es Falsche Muster..
100% ist es richtig. Habe es nicht verstellt - es lag 5 stunden im Spint auf der Arbeit und abends ging es nicht mehr...Was kann ich machen . Werkseinstellung OKAY.. aber der Code muss dann auch weg sein..
Bitte um schnelle Hilfe
Danke
Carsten
I used Google Translate to find the meaning of your message. Kindly post your future questions/feedbacks in English so we can assist you, this is an English based forum.
So when you are prompted to enter your pattern, it says you entered it wrong? Can you test if this happens in safe mode?
