Tengo un problema con la salida de audio en mi Xperia L2, muchas veces no se escucha en el altavoz, con los audífonos sucede lo mismo. Se arregla cuando hago una llamada. Alguien sabe a qué se debe o como se puede solucionar definitivamente este problema ?
I have a problem with the audio output on my Xperia L2, many times it is not heard on the loudspeaker, with the headphones the same thing happens. It is fixed when I make a call. Does anyone know what is due or how can this problem be solved?
-GT
