Несколько раз при использовании многоточечной автофокусировки автофокус промахивался (как, кстати, в этом режиме выбирается точка фокусировки-ближайшая к камере?-ведь выбора точки фокусировки на этой камере нет,), поэтому перешел на фокусировку по центральной точке с последующим (если необходимо) перекадрированием.
Скажите, пожалуйста, как грамотно использовать режим многоточечной фокусировки и в каких случаях он необходим?
pvspga написано:
И еще вопрос: Снимаю ОДНУ И ТУ ЖЕ сцена (вид из окна) СО ШТАТИВА. Нажимаю наполовину кнопку спуска, получаю ансамбль зеленых квадратиков. Делаю это еще раз, ансамбль квадратиков ДРУГОЙ (хотя есть квадратики из первого набора). Делаю это в третий раз-получаю ТРЕТИЙ набор квадратиков. Кто-нибудь может сказать,почему так происходит?
И мой предыдущий вопрос в этой теме, к сожалению, пока остался без ответа...
Потому что:
1) Даже статичная сцена никогда не бывает статичной абсолютно.
2) Фотоаппарат, каждый раз при автофокусировке двигает линзы, чтобы опытным путём выбрать резкие объекты и вообзе понять, на чём можно сфокусироваться. Естественно, данные с сенсора снимаются и оцениваются с определённой дискретностью и погрешностью (хотя бы шумы сенсора ж никто не отменял), также привод фокуса имеет определённую дискретность, и на основании этого алгоритм каждый раз на основании всех данных выбирает по своему мнению оптимальные в данном случае точки.
Абсолютно нормальное явление для всех фотоаппаратов с контрастным (да и не только) АФ. Я с таким сталкивался и на панасониках FZ2, FZ20 и на Olympus E-300 и на многих других фотоаппаратах разных производителей в аналогичных режимах.
P.S. Идеального автофокуса ещё никто не изобрёл, как и вечного двигателя.
Спасибо!
