При включении появляется стандартная заставка,потом экран гаснет и ничего не отображается. Всё отрабатывается,можно сделать фото,зум работает и т.д. Такое ощущение,что постоянно влючен режим AV,но в разъём ничего не вставленно. При подключении к компу,всё нормально, на дисплее фотоаппарата появляется стандартная надпись (Режим USB,карта памяти,значёк батареи) Можно скидывать фото,можно заливать назад. Что можно сделать? Говорят что нужно нести в СЦ,для замены всей платы. И это дефект линейки DSC-320,DSC-330. Правда или нет? Если правда и гарантия кончилась,придётся за свои деньги менять плату?
Решено! Перейти к решению.
А если подключить к телевизору AV-кабелем и произвести сброс настроек на заводские, то что получается?
Если не поможет, то нужно обращаться в АСЦ. Такой симптом не является характерным для линейки W320/W330. Во всяком случае, о массовых случаях не сообщалось.
Если гарантия закончилась, то да, ремонт будет платный. Стоимость подскажут в АСЦ после диагностики.
