Добрый день,
такая странная ситуация: днём на улице к фото вопросов нет, всё отлично (использую авторежим)
НО на фотографиях в вечернее время, или в помещениях - смазанные лица.
Провёл тест на всех режимах, но не помогло.
Что-то можете посоветовать?
Решено! Перейти к решению.
Здравствуйте.
Так мутные или смазанные? Первое больше про ошибки автофокуса, второе про длинные выдержки и стабилизацию. Также неплохо было бы подкрепить пост картинкой с не затертым EXIF для разбора причин.
Успехов!
как-будто я трясу фотоаппарат в момент фотографии.
ощущение, что авторежим неправильно работает с выдержкой.
я хочу просто получать нормальные фотки в авторежиме, а не заходить в настройки сцен или подбирать параметры iso/диафрагмы/выдержки...просто мой айфон лучше фотографирует в помещениях, чем фотик
в настройках фотика всё стоит на максимуме (20МП/высокое качество)
Если желаете иметь меньше смаза в плохих условиях освещения, порекомендую в них не пользоваться зумом. Тогда будут отрабатывать два момента - на широком конце выше светосила объектива, за счет чего автоматика будет ставить меньше ISO и короче выдержку, а также на широком угле меньшее влияние на картинку оказывает тремор рук (дрожание).
Что же касается утверждения "мой айфон лучше фотографирует", тут заслуга не матрицы и оптики, а исключительно ПО. Фотоаппараты честно дают снятую картинку, а смартфон применяет серию фильтров и преобразований, после чего она выходит удовлетворительной, при условии, что просматриваться будет без масштабирования. Это глубоко дискуссионная тема за рамками начального топика.
я вчера на сайте сони изучил инструкцию, там прямо сказано, что в ночное время фото будут смазанные
днём - да, фотик огонь.
для похода в ресторан или иное помещение - проще на айфон сфоткать (чем после бокала алкоголя - настраивать iso/выдержку/диафрагму)
Странно что днем фотик огонь. Днем то как раз не большая разница с телефоном. Что на телефон, что на фотик хорошие фотографии получаются. А вот при плохом освещении 1" матрица rx100 и F1.8 должны дать выигрыш. Хотя rx100 в 2012г. вышла, пробный камень, может на автомате уже не может тягаться с современным смартфоном. Правильно говорят выше, зум на минимум, больше ничем не поможешь если в автомате. С какими параметрами снял автомат (фокусное расстояние, диафрагма, выдержка, iso)?
У меня RX100 ii (в 2013 вроде покупал).
Зум не использую.
Проводил тесты на 2 авторежимах - я так и не понял чем один лучше другого, качество одинаковое.
Было бы легче разобраться в проблеме если бы вы прикрепили фото или хотя бы параметры съемки:фокусное расстояние, диафрагма, выдержка, iso.
Кстати, телефон со вспышкой фотает в помещении? Если да, то и на фотике надо включить её.
Еще проверьте включен ли стабилизатор (SteadyShot) в меню фотосъемки.
Я на своем RX100M5a попробовал снять в AUTO при плохом свете, он выставил выдержку 1/8. Вполне нормально, если люди позируют. Можно сделать несколько дублей и выбрать из них один нормальный. Еще лучше будет поставить режим SCN и выбрать "Сумерки с рук". Для улицы выбираете АВТО, для помещения SCN. Тогда кадры в помещении будут получаются потемнее, как оно и есть в действительности и с меньшим шумом. На АВТО в помещении неадекватно яркие снимки.
Если же у вас размытие лиц из-за того что люди не хотят замирать ради снимка, то я бы попробовал SCN в режиме "Высок. чувствит."
А лучше заранее дома подготовить такой режим:
-колесо режимов S,
-выдержка 1/30,
-экспозиция -1,0 (кнопка+/-),
-ISO AUTO (ставится в меню съемки)
Он сохранится, потом будете просто колесо режимов крутить. На улице АВТО, в помещении S.
@atikgd написал (-а):
Зеленый Авто - обычный режим.
Рыжий Авто - режим для съемки не сильно подвижных объектов в плохом освещении (освещенный ночью домик, например). В нем камера делает до шести снимков, после чего склеивает их в один, борясь с шумом и стараясь вытянуть детали.
