http://narod.ru/disk/19153138001/00004.MTS.html
Картинка дернается при определенных условиях освещения. Как будто строчность пропадает. Этого не наблюдается только в режиме съемки Феерверк.
Это гарантийный случай?
Решено! Перейти к решению.
Никакой неисправности нет.
В плохих условиях освещения фотоаппарат автоматически выбирает режим съёмки с большим временем выдержки, из-за чего картинка хорошо экспонируется, но скорость кадров немного падает. А иначе в такие моменты картинка была бы слишком тёмной (в прихожую, видимо, света совсем мало попадает).
Если Вам больше важна скорость кадров, то пользуйтесь режимом "Ферверк". В нём режим долгой выдержки не включается автоматически как раз для того, чтобы снимать ярко освещённые объекты (здания, ферверки) на тёмном ночном фоне.
Такой режим в видеокамерах раньше назывался Slow Colour Shutter.
Кстати, если так мотать аппарат из стороны в сторону, то тут не только фотоаппарат, но и любая видеокамера (даже профессиональная) на фокус не наведётся, а зрителей такого видео очень скоро стошнит от тряски, если они не моряки, конечно. С такими рывками и качками никакая стабилизация не спасёт.
Держите аппарат постабильнее двумя руками, панорамирование делайте медленно и плавно. На ходу лучше не снимайте. Остановитесь и выполните съёмку нужной сцены. Такие простые приёмы помогут намного улучшить качество Вашего видео.
Message was edited by: SK-Hardwired
Срочно нужна помощь. Девайс новый.
Вот еще наглядный http://narod.ru/disk/19167742001/00029.MTS.html
Спасибо за ответ,но...
По заявленым характеристикам и светочувствительлности камера вполне должна адекватно реагировать на среднюю освещенность. Если фотоаппарат поддерживает 50 кадров, то выдержка должна быть не больше 1\50 иначе, функционала не получается.
Получается, что данный фотик снимает отлично либо в полной темноте в режиме феерверк либо на свету. Использовать феерверк в выложеных сэмплах нельзя ибо картирнка получается перенасыщенной.
Скажите пожайлуста, в hx9v также обстоят дела с прыгающей выдержкой или есть режим ручного управления выдержкой при видео съемке?
Message was edited by: motka_rast
Я Вас понимаю.
Это любительский фотоаппарат, а не топовая полупрофессиональная видеокамера с огромным количеством ручных настроек. Его автоматические настройки оптимизированы на получение смотрибельной, хорошо проработанной картинки в самых разнообазных ситуациях. И даже в условиях, в которых Вы снимали, она 95% всего ролика отработала великолепно, хотя поверьте опыту, много более дорогих видеокамер в аналогичных условиях показали бы муть непонятную. А хорошее освещение важно и для фото и для любых видеокамер. Чем больше света в помещении, тем лучше. Именно поэтому проф. видеооператоры со своими дорогущими видеокамерами всегда в помещении снимают с видеолампой. Не потому что понтуются и цену набивают, а потому что без лампы получится намного хуже. Даже с проф. видеокамерой.
Наличие видеорежима 50p далеко не означает, что максимальная выдержка должна быть 1/50 (это, кстати, для условий неосвещённой прихожей ОЧЕНЬ мало для нормального экспонирования даже на высоких ISO).
У меня есть возможность заменить его на hx9v. Там тоже самое или в связи с тем, что фотоаппарпат позиционирует себя для видеосъемки эти моменты более продуманы или же с этим еще хуже т.к он менее светосильный?
Автоматика в режиме видеосъёмки у этих аппаратов работает примерно одинаково.
Так что вряд ли HX9V даст лучше результат при съёмке видео в условиях плохого освещения.
Проверьте в магазине.
не сильно утешели, но все равно спасибо.
Пообщался на форумах и народ однозначно считает это недоработкой, причем програмного характера. Падение выдержки при видео съемке с постоянной частотой кадров является нонсенсем. Может быть шумнее, но никак не "стробнее" . Так же можно считать это несоответствием с характеристиками устройства и так или иначе причиной его возврата. Скажите может быть есть прошивки устраняющие это?
Никаких прошивок нет.
Аппарат исправен. Никаких недоработок или несоответствий заявленным в документации характеристикам у него нет.
