При выключении камеры закрывается затвор и открывается только при включении. Кажется это не нормальное поведение. Раньше он иногда срабатывал, но открывался сразу. В чем может быть проблема?
Решено! Перейти к решению.
Добрый день. Рекомендуем проверить наличие обновления на Вашей камеры:
https://www.sony.ru/electronics/support/e-mount-body-ilce-7-series/ilce-7m3
Извлеките аккумулятор, подождите около одной минуты, а затем снова вставьте аккумулятор и включите питание.
Так же необходимо выполнить сброс к заводским настройкам: MENU → (Настройка) → [Заводск. настройка] → Инициализировать.
Если данные рекомендации не помогли исправить ситуацию, Вы можете обратиться в центр информации для клиентов Sony по электронному адресу: info@sony.ru
Здравствуйте.
Это нормально. Камера проводит ТО матрицы. Обнуляет темновой ток, ремапит горячие пиксели. Обычно автоматически это делает раз в три дня и каждый раз после смены даты.
Успехов!
меня насторожило что он не открывается обратно. только при включении.
Это да, не типичное поведение.
Порядок действий при возникновении странностей:
1. Вытащить батарейку на несколько минут - перезапустятся все системы.
2. Обновить прошивку до актуальной, если это еще не сделано.
3. Сохранить настройки камеры на карту памяти и сделать инициализацию. После чего восстановить настройки с карты памяти.
4. Если ничего не помогло, обратитесь в СЦ.
