Здравствуйте. От безысходности пришлось прийти на форум и мучать людей, уж простите, не к кому обратиться.
Проблема следующего характера. Я пытаюсь изучить s-log, пытаюсь научиться экспонироваться правильно. Но пока ничего не получается. Либо я неправильно экспонируюсь, либо неправильно крашу. Но результат всегда один. На скринах все должно быть отчетливо видно. В сцене один источник света - Godox SL150 II.
https://ibb.co/qWqV6ZS - S-log3 + CST to REC 709
https://ibb.co/Mgj9dy7 - S-log 3, S-gammut3
https://ibb.co/6yqVFz2
https://ibb.co/3hd6ddP
https://ibb.co/19Ln68Q
https://ibb.co/p2V6N5L
Понижаю экспозицию разными способами, в следствии чего вылазит шум на коже. Что я делаю не так и как с этим бороться? Как мне получить вот такой скинтон? https://ibb.co/p2V6N5L
на скриншотах "сырого" материала достаточно хорошо видно, что сцена проекспонирована правильно. Как раз так, как вы говорите - +1,7 - +2. Но однако, если экстремально выкрутить контрастность, хорошо видно распад кожи на оттенки. Она не равномерна. Если сцену делать менее контрастно, это не так сильно заметно. Однако, эта проблема никуда не девается. Как я могу это исправить?
Здравствуйте.
А в каком порядке вы красите? Также замечу, что кривая в DaVinci очень злая. Убить ей видео очень легко.
Что же касается скинтона - анализируйте видео из примера (курсор на правой щеке парня в наиболее светлой области):
Обычно колесами. Primary Wheels. Опускаю Гейн, опускаю Лифт, дальше гаммой регулирую. Но чаще всего кожа рассыпается. Может это из-за слишком сильного контраста, может я неправильно крашу. Но я вижу, что у человека на скрине точно такая же камера как у меня. Свет - практически такой же. Но почему у меня не получается такая же картинка, я понять не могу. Поможете?
В конкретно этом видео есть вероятность, что он вообще не использовал S-Log. В условиях контролируемого освещения он не особо то и нужен. Например, этот товарищ даже для ночных съемок логарифмы не трогает.
а на какую камеру снимаете?
sony a 7 iii
скажите свои настройки камеры пожалуйста при съёмке
и я бы Вам посоветовал снимать в PP7 , Slog-2 , Sgamut3.cine и проверить ЛУТ который Вы накладываете на видео. т.к бывает такое из-за ЛУТа.
Вы используете ND Filter?
