Столкнулся с проблемой на SonyA7C при просмотре снятых фото на самой камере. При быстром пролистывании камера может зависнуть на фотографии на 5-7 секунд, индикатор внизу горит при этом красным и камера ни на что не реагирует. Прошивка стоит 2.0. Использую карту памяти SDXC Sony 64GB 277R/150W Tough (SF-M64T/T). В чем может быть проблема - в камере или в карте памяти?
Добрый день! В данной ситуации рекомендуем Вам выполнить следующие действия:
1. Перезагрузите устройство. Инструкция: https://helpguide.sony.net/ilc/2020/v1/ru/contents/TP1000119128.html
2. Выполните инициализацию. Инструкция: https://helpguide.sony.net/ilc/2020/v1/ru/contents/TP1000119097.html
3. Проверьте работу устройства с другой картой памяти.
Здравствуйте.
Замедление работы может происходить при большом количестве записанных снимков, например, когда карта почти полностью заполнена. Помимо этого иногда помогает форматирование карты памяти силами фотоаппарата, а не компьютера. В этом случае файловая система будет сделана так, как это нужно камере.
