В связи с отсутствием рядом людей, имеющих возможность посмотреть наглядно, чайник просит помощи у профессионалов и техподдержки.
Фотокамера Sony SLT-A57, в пользовании чуть меньше года.
Фотосъемку веду в домашних условиях, в настройках разбиралась сама (с помощью интернета и инструкции), снимаю в основном на режиме А, регулируя практически только величину диафрагмы и баланс белого.
C полмесяца назад камера стала странно себя вести.
При нажатии кнопки затвора, она издает странные звуки и срабатывает только секунд через 30. Потом пишет "идет обработка", еще секунд 15. И в итоге имеем вот такое изображение (даю ссылку на фликр, ибо там указаны все настройки камеры, при которых была произведена съемка).
http://www.flickr.com/photos/anteja1984/11527240803/
При полном сбросе настроек стало все нормально, до первой попытки изменить настройки диафрагмы.
Не могу понять, чем это может быть вызвано - то ли моими кривыми руками что-то выставлено не так в настройках, то ли стоит обратиться в сервисный центр, ведь это стало происходить само собой.
Прошу прощения, если вопрос глупый, но больше не к кому обратиться.
Решено! Перейти к решению.
Да у Вас не режим приоритета диафрагмы выбран (А), а режим приоритета выдержки (S). В котором Вы выдержку выкрутили на 30 секунд. Вот поэтому аппарат и делает экспонирование 30 секунд, а потом ещё и 30 секунд экспонирует кадр с закрытым затвором (чёрный кадр), чтобы сделать шумоподавление длительной выдержки.
Проверьте, чтобы диск управления был установлен на положение А и, покрутите колёсико под указалельным пальцем, чтобы открыть диафрагму (чтобы значение F было меньше).
Большое спасибо, мне надо было две недели над этим думать, чтобы написать сюда, и почти сразу разобраться что не так
