При подключение nex-6 к телевизору LG47LA660V-ZA по Wi-Fi оба устройства друг друга идентифицировали. А при установлении сопряжения nex-6 выдает, что "Невозможно аутентифицировать подключение". И подключение разрывается.
Помогите разобраться пожалуйста.
ovd161 написано:
... Однако с ТВ проблема остается не решенной... 😞Не удается поставить галочку - почему ???
... кто его (LG) здесь знает :smileyconfused:... однако, чтобы передавать изображения с NEX-6 на LG47LA660V-ZA, стоит попробовать вариант подключения девайсов к сети Wi-Fi через роутер - в Вашем случае нелишним будет рассмотреть такую альтернативу (см. в инструкции к NEX-6 - http://pdf.crse.com/manuals/4437011621.pdf 😞
- c.81-82 - подключение к сети;
- с.84 - просмотр изображений на телевизоре.
Настроил и подключился к домашней сети Wi-Fi.
Все в соответствии с инструкцией.
Nex-6 сеть нашел и отображает как видимую, а его ни одно устройство не видит.
При нажатии пнкта меню "Нажать WPS" выдает - "Нажмите кнопку WPS точки доступа в течении 2 минут",
и через несколько минут nex-6 выдает - Не удается найти точку доступа.
ovd161 написано:Настроил и подключился к домашней сети Wi-Fi.
При нажатии пнкта меню "Нажать WPS" выдает - "Нажмите кнопку WPS точки доступа в течении 2 минут", и через несколько минут nex-6 выдает - Не удается найти точку доступа.
Если опции WPS на роутере (точке доступа) нет, или после нажатия на роутере кнопки WPS зарегистрировать точку доступа на NEX-6 не получается, т.е. камера не начинает обмен данными с точкой доступа, то перейдите к пункту Ручн. настр. точки доступа:
1. Выберите MENU > Настройка > Ручн. настр. точки доступа
2. Если нужная точка доступа отображается на экране, то выберите точку доступа, которую нужно зарегистрировать.
3. Если нужная точка доступа не отображается на экране, то выберите Ручная настройка и введите данные точки доступа, следуя инструкциям на экране.
P.S. от 07-03-2014 :smileyinfo: для справок: на форуме имеется проверенная многократно инструкция, как подключать девайсы Sony к интернету, которая поможет легко выполнить Ручную настройку и ввести данные точки доступа, см. здесь:
http://community.sony.ru/t5/Телевизоры/Как-подключиться-к-интернету-на-kdl-46hx753/td-p/371415
