Не пойму, включена она у меня или нет, прошивка последняя(Ver.02), но фокусирует как старый нэкс по скорости, может ли это быть от того что объектив от седьмого нэкса? Он такой же только чёрный:
http://cs405017.userapi.com/v405017603/3bbc/z9xFPNj-dLI.jpg
Message was edited by: Serjololov
Решено! Перейти к решению.
Serjololov wrote:
Да, прошивки объектива, камеры было бы невозможно, т к 02 ещё нет для камеры. А где его можно включить, в настройках не нашёл. Уже это больше, например F8? А почему при видеосъёмке то не работает =(( только для видео и покупал..
Как включить отображение области ФАФ - страница 140 цветного руководства по NEX-5R (http://pdf.crse.com/manuals/4437009111.pdf)
При диафрагмах F8 и видеосъёмке это не должно работать.
Это всё описано в открытой для свободного доступа документации.
Невозможность работы ФАФ при диафрагмах уже, чем F6.3, и при видеосъёмке вызвана объективными факторами. Сенсоры ФАФ расположены на самой матрице, а не в отдельном модуле (как в DSLR и SLT). Соответственно, эти сенсоры намного меньше (ведь они на матрице, между другими пикселями), их чувствительность также намного меньше (сопоставимо с размером пикселя на матрице), чем в DSLR. При съёмке фото на открытых диафрагмах их достаточно для точной работы (не забывайте к тому же, что автофокус гибридный, т.е. комбинация ФАФ и КАФ, а не только ФАФ), а вот при съёмке видео (когда матрица вообще в другом режиме работает) и при закрытых дифрагмах (когда световой потока уже недостаточно для нормальной работы встроенных в матрицу датчиков ФАФ) - уже нет.
Уточните, пожалуйста, версия 02 - это версия прошивки объектива, обновлённого отсюда http://sony.ru/support/ru/product/NEX-5R/updates?
Если да, то проверьте, пожалуйста, включено ли отображение на экране области фазовой детекции.
Обращаю внимание, что фазовый АФ не работает при значениях диафрагмы уже, чем F6.3, а также при видеосъёмке.
так как включить отображение на экране области фазовой детекции?
спасибо за ответ.
У меня тогда ещё вопрос - а можно-ли ожидать появление привода диафрагмы, как на зеркальных фотоаппаратах? Что-бы при фокусировке диафрагма полностью открывалась, а в момет съемки закрывалась до заданного значения.
Roman_Volgodonsk написано:
спасибо за ответ.
В каком режиме съёмки? Фото или видео? P/A/S/M?
Это будет возможно только для фото
Хотелось-бы для режимов А и М
