отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как отключить встроенную вспышку при работе с внешней?
РЕШЕНО
e-Katherine
Новый
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как отключить встроенную вспышку при работе с внешней?
Фотоаппарат Sony SLT-A65. Внешняя вспышка Yongnuo Speedlite YN460-II
Спасибо
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Community Team
e-Katherine написано:
Спасибо за столь быстрый ответ!
Я подключаю к "башмаку".
Опыта работы с внешними вспышками нет. :slight_smile:
Значит, подключаю, убираю эффект красных глаз, прочие подсветки, режим замера TTL тоже убираю. Внешняя вспыша не срабатывает. Она работает, только если встроенная вспышка поднята.
Судя по всему, Ваша вспышка способна получать от камеры только импульс на срабатывание вспышки, и не способна общаться с камерой и получать от неё управляющую информацию для настройки мощности впышки.
Убедитесь, что в Вашей вспышке установлен режим работы M (а не S1 или S2). В режиме M вспышка как раз получает импульс от башмака. Мощность вспышки Вы должны установить на вспышке вручную.
Если вспышка не срабатывает в режиме М, то, видимо, она просто не совсем плотно установлена или имеет неисправность.
Конечно же, лучше проверить работу аппарата с внешней вспышкой Sony.
Добра Вам!
Просмотреть решение в исходном сообщении
6 ОТВЕТ 6
SK-Hardwired
Community Team
Уточните, пожалуйста, как именно Вы работаете с внешней вспышкой?
Если устанавливаете её на "башмак", то встроенная и не должна подниматься и срабатывать.
А если используете дистанционный "поджиг" внешней вспышки (т.н. беспроводной способ), то внешняя вспышка как раз и должна срабатывать от импульса встроенной вспышки. Другое дело, что в такой конфигурации рекомендуется выбирать в настройках камеры режим дистанционной вспышки (WL).
Добра Вам!
e-Katherine
Новый
SK-Hardwired
Community Team
Добра Вам!
e-Katherine
Новый
Что же. Пошевелила внешнюю вспышку в районе "башмака", заработала. :)) Спасибо большое!
SK-Hardwired
Community Team
Не за что :slight_smile:
Публикуйте Ваши фотошедевры в нашей Галерее! :slight_smile:
Добра Вам!
e-Katherine
Новый
Хорошо. :innocent:
