отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Артефакты на фотографиях
89045860504
Исследователь
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться в чем причина и что можно сделать. На фотографии сделанной А57 отчетливо видны пятна. В  режиме SCN 3 режима из 8-ми отвечают так или иначе за съемку в темное время суток. И если 2 из 3 "Ночная сцена" и "Ночной портрет" можно снимать и RAW и JPEG то один режим "Сумерки с рук" можно снимать только в JPEG режиме. Есть большая вероятность, что при сложении нескольких JPEGов происходят дефекты на фотографиях. Видимо это неизбежно, а может и косяк прошивок. На данный момент прошивка v1.04.DSC02229 - копия.JPG1.png
2 ОТВЕТ 2
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Community Team
Очень похоже на грязь или на сенсоре или на ПП-зеркале или в объективе.
Если ну других фокусных расстояниях или диафрагмах пятна такие же, то объектив можно исключить.
Лучше всего обратитесь в АСЦ,
Добра Вам!
yat-01
Исследователь
Мало информации. Если пятна на разных фокусных расстояниях меняются, то грязь в объективе, если неизменны - то матрица. Либо грязь, может быть, в виде тонких масляных пятен, что можно аккуратно очистить чистым х/б носовым платком, сложенным в 8-16 слоев. Если при внимательном рассматривании признаки загрязнения отсутствуют, то, видимо, матрица повреждена. Тогда только в СЦ.
