Используется А7М2 со стандартным штатным аккумулятором. Камера может внезапно переходить от отображаемого уровня заряда 40-60% к "аккумулятор почти разряжен" и через пару-тройку кадров выключаться, т. к. "Батарея разряжена". Извлечение и повторная вставка аккумулятора обычно позволяют сделать ещё несколько кадров, после этого история повторяется. Что можно сделать с данной проблемой?
Также при зарядке камеры через штатный адаптер периодически не стартует заряд (лампочка не загорается), приходится вынимать и вставлять вилку из розетки 220В повторно (т. е. проблема не в разъёме камеры).
Здравствуйте.
С 99% вероятностью поблема в аккумуляторе. Прежде, чем грешить на что-либо иное, попробуйте новый оригинальный аккумулятор.
Успехов!
Данная проблема практически с покупки камеры. Другой аккумулятор вставляли (не новый) — поведение примерно такое же. Не хотелось бы выкидывать лишние деньги на очередной аккумулятор без уверенности, что это он.
Меняйте АКБ на новый, при покупке смотрите дату изготовления, чтоб не старше 2-х лет с даты изготовления батареи.
Если сомневаетесь, проверьте состояние контактов на АКБ и в фотоаппарате, протрите их ватной палочкой смоченной изопропиловым или этиловым спиртом. Зарядите батарею внешним зарядным устройством.
Вообще, у хорошего фотографа всегда запасной заряженный АКБ в заначке есть...
А как узнать дату изготовления аккумулятора? Посмотрел с разных сторон, не увидел явной маркировки. Где-то зашифровано?
"Дата изготовления литий-ионного батарейного блока указаны на боковой стороне или на поверхности с наклейкой."
Смотрите разъяснения в руководстве пользователя на фотоаппарат.
Спасибо. Нашёл где и как расшифровать.
