La pantalla de la Tv dice: Por esta ventana no puede salir video. ver/escuchar con disposit. conectado a HDMI. he revisado los cables audio/video pero no mejora. Que puedo hacer? No tengo cables HDMI... Como hago funcionar este BDP-S480?
la verdad es que no entiendo bien tu pregunta,iremos por partes,si no tienes cable hdmi se supone que has conectado con un euroconector o un cable conector amarillo y en la tv tienes que ir al input y ponerlo video compuesto en el grafico si lo tiene que indique el cable que usas, si no intentalo por la salida componentes del bdp rojo verde azul,esta salida no lleva sonido que tendras que utilizar otro cable rojo y blanco. y recuerda que has de decirle al tv que tipo de cable le entra la señal.espero haberte ayudado. saludos
