Partagez votre expérience!
Bonjour,
Depuis la dernière mise à jour de mon écran, je n'arrive plus à activer le son audio de mon système Theather BRAVIA. Quelqu'un aurait-il une idée pour résoudre le problème ?
A+
Bonjour, c'est quoi le modèle de votre téléviseur ?
Bonjour,
Je n'ai toujours pas résolu le problème ou le système audio ne fonctionne pas malgré le branchement HDMI ARC et la paramétrage de l'écran.
Il est pour moi très compliqué de trouver une solution, alors qu'au début cela fonctionnait bien. Après la mise à jour logiciel, j'ai commencé à avoir des problèmes avec le système audio BRAVIA Theater. Pourtant, c'est la même marque !
J'ai besoin d'aide.
A bientôt j'espère.
Bonjour, Puisque cela fonctionnait bien avant, voici quelques étapes qui pourraient aider à résoudre le problème :
-Réinitialiser la connexion HDMI ARC
Éteins complètement ta TV et ton système BRAVIA Theater, puis débranche-les quelques minutes.
Rebranche et rallume d’abord le BRAVIA Theater, puis la TV.
Vérifie que l’audio sort bien sur Système audio et pas sur les haut-parleurs de la TV.
-Tester un autre câble HDMI ou un autre port
Si tu as un autre câble HDMI ARC/eARC, essaie avec pour voir si ça change quelque chose.
Branche le système sur un autre port HDMI, puis remets-le sur HDMI ARC.
-Mise à jour
Assure-toi que ta TV et ton BRAVIA Theater ont bien la dernière mise à jour.
Si le problème persiste, une réinitialisation d’usine de la TV pourrait être une solution à tester en dernier recours.
Bonsoir,
Je viens d'essayer par deux fois la première solution.
Le système audio ne s'allume plus du tout que cela soit avec la télécommande ou bien l'interrupteur à l'arrière du boitier. Je suis vraiment ennuyer.
Auriez-vous une idée ?
A+
Bonjour,
Quelqu'un pourrait-il me dépanner pour débloquer mon système audio qui ne s'allume plus ?
A+
Bonjour,
Tous les problèmes sont résolus après avoir débranchés toutes les prises entre le boitier et l'écran; attente de quelques minutes et avoir tout rebranchés.
Je pense que la prise HDMI arc n'était pas à fond dans la prise du boitier.
En espérant que tout cela dure longtemps.
Le sujet est clos.
Salutations.
