BUONGIORNO
HO ACQUISTATO PER ULTIMO IL LETTORE BLU RAY BDP-S185.
L'HO COLLEGATO AL TV SONY BRAVIA KDL-40W5500.
QUEST'ULTIMA ERA GIA' COLLEGATA ALL'HOME CINEMA DAV-DZ280 VIA HDMI E SCART.
PREMESSO CHE:
- IL COLLEGAMENTO TRA TV E HOME CINEMA FUNZIONA IN MANIERA CORRETTA
- IL COLLEGAMENTO TRA IL NUOVO BLU RAY E LA TV E' VIA CAVO HDMI
- IL NUOVO LETTORE BLU RAY FUNZIONA ED E' INTERFACCIATO CORRETTAMENTE CON LA TV
MI SUCCEDE IL SEGUENTE INCONVENIENTE:
IL NUOVO LETTORE BLU RAY RIPRODUCE ED INVIA IMMAGINI E AUDIO ALLA TV. NEL MOMENTO IN CUI SELEZIONO IL TASTO THEATRE SUL TELECOMANDO INVIANDO L'AUDIO ALL'HOME CINEMA, QUEST'ULTIMO NON EMETTE NESSUN SUONO (LE IMMAGINI CONTINUANO AD ESSERE VISTE SULLA TV). SELEZIONANDO DI NUOVO LE CASSE DELLA TV COME USCITA AUDIO, IL SUONO RITORNA AD ESSERE EMESSO.
MI SONO LETTO LE ISTRUZIONE DELL'HOME CINEMA, LE QUALI DICONO CHE TUTTE LE SORGENTI AUDIO DEVONO ESSERE COLLEGATE VIA HDMI ALLA TV ED ESSA POI LE INVIA ALL'HOME CINEMA, RIPRODUCENDOLE.
MA NEL MIO CASO NON AVVIENE.
COSA POSSO FARE?
RINGRAZIO IN ANTICIPO E BUON 2012
PS: L'HOME CINEMA NON HA LA POSSIBILITA' DI GESTIRE NESSUN INGRESSO HDMI
ciao matiron,
purtroppo quello che tu chiedi nn ha modo do funzionare. l'audio di un blu ray non può uscire dal tv su scart! sono due segnali INCOMPATIBILI! qndi non è il tv che nn te lo permette o altro. è che dal bluray esce un audio DIGITALE mentre la scart è ANALOGICA. è un po' come voler far viaggiare una macchina su delle rotaie! non sono fatte per quello. ho guardato i vari ingressi disponibili sul tuo home theatre, è l'unico che ho ritenuto valido da provare è quell'ingresso audio frontale da collegare con un cavo aux all'uscita cuffie del tv!
ciao e alla prox
Hai selezionato "TV" come sorgente?
Istruzioni per l'uso, pag. 23 (Punto 4: Selezione della sorgente😞
CIAO E BUON 2012 A TUTTI,
IO HO UN PROBLEMA SIMILE, TV BRAVIAKDL-37BX401 E HOME THEATRE SYSTEM BDV7E370 CONNESSI CON UN CAVO HDMI. HO L'AUDIO DEL LETTORE MA NON QUELLO DI RITORNO DEL TV. SE COLLEGO L'INGRESSO L/R ALL'USCITA DEL DECODER SKY HO L'AUDIOPERCIO PENSO CHE MANCHI PROPRIO L'AUDIO DAL TV, STO NUSCENDO PAZZO. GRAZIE
Si, è selezionata come sorgente la TV, esattamente come la quando guardo sintonizzata sui canali del digitale terrestre.
ho provato quasi tutte le impostazioni ma nulla da fare.
possibile che la TV non possa dare il segnale in uscita all'home theatre?
Perdona il dubbio assurdo, la Scart è bidirezionale vero?, non hai collegato un cavo RCA ad un adattatore Scart, sul genere di quello in dotazione alla PlayStation?
la scart è bidirezionale (quella con tutti i pin)
tieni presente che il sistema Home si interfaccia benissimo con la tv (e funziona bene).
ho capito però che il problema è la TV:
- ho fatto una prova inserendo nella presa USB (della TV) una chiavetta con musica mp3.
appena l'ho fatto, l'audio (che fino a poco prima era gestito dall'home) è stato commutato sugli altoparlanti della TV. A questo punto dal telecomando della TV ho forzato la selezione su "options" -> opzioni suono -> altoparlante -> "sistema audio" ed ecco che il suono NON ESCE.
Viceversa, riselezionando "altoparlante TV" l'audio dell'mp3 si sente bene.
SECONDO TE E' NORMALE CHE NON POSSA GESTIRE L'AUDIO DA SORGENTI ESTERNE VERSO L'HOME THEATRE?
Anche da quello che è descritto sulle Istruzioni per l'uso dell'Home Theatre l'audio dovrebbe essere gestito forse non da USB, ma da un ingresso audio/video si (ripeto, dovrebbe), pag. 18:
http://pdf.crse.com/manuals/4122220511.pdf
Controllo HDMI, è abilitato?
il controllo HDMI è abilitato (in effetti ne comando l'accensione, lo spegnimento e tutto il resto dal telecomando della TV).
ho riletto anche il manuale del BRAVIA ma non cita l'impossibilità di inviare l'audio da fonti esterne verso l'home theatre.
non riesco proprio a capire.
secondo te potrebbe essere un'incompatibilità di uscita audio dal lettore bluray? intendo che magari viene emesso un segnale che la TV non riesce a convertire e inviare all'home theatre (specifico che dagli altoparlanti della TV il suono proveniente dal blu ray lo sento correttamente).
Ciao a tutti,
sto seguendo la discussione ma temo che non ci sia soluzione. Probabilmente il TV Bravia pur essendo Sony invia un segnale tramite l'uscita audio che non è cpompatibile con l'home teathre, il che mi sembra assurdo. Se stacco le boccole inserite nella uscita audio del tv e le inserisco nell'uscita audio del decoder sky il suono compare miracolosamente. Ho paura di aver fatto un acquisto inutile se col digitale terrestre non posso usare l'home teathre ed allo stesso tempo non posso pensare che Sony abbia preso un granchio colossale. Che voi sappiate non si può formulare direttamente il quesito a Sony. Vi ringrazio per la pazienza.
G. Borsani
