Ho acquistato da 2 giorni il nuovo DC 100 ma nei canali Mediaset mi perde i pixel sia in visione televisore non digitale, sia in registrazione, problema solo con i canali mediaset, con gli altri va benissimo, la versione non è la + aggiornata 1.03 ma non penso che dipenda da quello, avete soluzioni?
Il problema credo sia legato all'antenna, oppure al segnale, non perfetto, di Mediaset nella tua zona.
Se non fosse colpa del segnale, l'unico "rimedio" potrebbe essere un antennista.
E' sicuramente un problema di trasmissione. Tieni presente che mediaset trasmette su due MUX (frequenze) differenti (le puoi riconoscere dal fatto che in una i canali sono in maiuscolo e nell'altra in minuscolo). Prova ad usare l'altra. Comunque un aggiornamento alla 1.05 lo farei per evitare altri problemi (proprio in fase di sontonizzazione e ordinamento dei canali)
Grazie per le solerti risposte, proverò a fare l'aggiornamento ed a utilizzare l'altro MUX.
