Salve a tutti. Ho collegato tramite hdmi il lettore bd1500s (comprato ieri on line) ad un monitor amplificato Asus mx297h. Ho seguito le istruzioni di avvio alla lettera. Il problema consiste nel fatto che il controllo del volume del lettore non funziona; funziona solo quello del monitor ma la potenza sonora è bassissima.
Qualcuno può consigliarmi il da fare?
grazie.
andrea
Ciao e benvenuto,
spesso (molto spesso) problemi di questo tipo possono essere causati dai cavi, hai modo di provare un secondo HDMI?
Il comportamento è lo stesso per entrambi gli ingressi HDMI disponibili?
Con "il controllo del volume del lettore non funziona" intendi da telecomando?
Forse un "limite" nelle possibilità del monitor? Puoi provare/hai provato come verifica a collegare altro?
Manolo
... sì, intendo che il controllo che non funziona è quello del telecomando.
Il comportamento è lo stesso per entrambe le entrate hdmi.
Non ho sottomano un altro cavo ... e nemmeno un altro apparecchio con connessioni hdmi: dovendomi procurare appositamente l'uno e/o l'altro inizierò ad attivarmi per un altro cavo, e speriamo bene. Ti faccio sapere.
Grazie!
Ok, un passo alla volta (anche perché non ci sono molte possibilità/variabili).
Manolo
... come seconda verifica ho potuto collegare un notebook al monitor tramite la solita hdmi e stavolta il comando di volume esterno al monitor funziona.
Tenterò comunque di mettere alla prova il bd1500 con altro monitor ... (e a questo punto mi trovo a sperare che non funzioni! Se funzionasse bene il nuovo accoppiamento quali spiegazioni e quali implicazioni si produrrebbero?)
Grazie per l'attenzione che mi dedichi.
andrea
Giusto un'eventuale prova, disabilita, se non già disabilitato, il BRAVIA Sync nel lettore.
Manolo
Controllo per HDMI in: [Impostazioni sistema] > [Impostazioni HDMI] > [Controllo per HDMI].
Manolo
Non sono riuscito a trovare l'impostazione "Bravia Sync."...
Ho appena fatto la prova collegando il lettore ad un altro terminale (TV stavolta) e nemmeno con questo funziona.
Si possono tirare conclusioni definitive?
Sempre grazie!
andrea
