buongiorno
ho un dubbio ho da poco acquistato il seguente prodotto BDV-E2100 le casse sono collegate all'apificatore tramite jack colorati in base al posizionamento delle casse, avrei la necessità di non usare i jack per collegare le casse posteriori in quanto il mio appartamento è predisposto con morsetti a muro sia sul muro dove è posizionato l'amplificatore che nella parete opposta dove si trova il divano, quindi volevo chiedere se potevo tagliare fisicamente il connettore delle casse per usare i due fili ad esso attaccati.
grazie
Anche potendo, i cavi di potenza possono essere più o meno adatti, poi come le colleghi le Casse?
Se da un lato sembra abbastanza semplice è fattibile dall'altro potrebbero esserci anche delle problematiche per via della lunghezza dei cavi di Potenza e del tipo di cavo utilizzato nel tuo impianto.
Guarda ci sarebbe forse da chiedere qualche info in più ad un'Assistenza ma se vuoi provare...
teoricamente i cavi sono quelli bipolari come i cavi stadard audio dovrei portare le casse a chi fa impianti audio e domandare se la cosa e fattibile ho sentito l'assistenza sony e mi ha detto ovviamente che se taglio i cavi invalido la garanzia
Buongiorno Komicc
quello che ti è stato riferito è più che ovvio...il prodotto risulta in garanzia fintanto che non viene alterato, se tagli i cavi ovviamente la garanzia decade, quindi se decidi di farlo lo fai a tuo rischio e pericolo.
Questo naturalmente è la normale politica di tutte le aziende di elettronica.
ho un'ulteriore domanda
ho collegato il cavo antenna per la ricezione della rasio ma non riesce a prendere nessu segnale come posso risolver eil problema ?
grazie
Cavo Antenna steso ed in orizzontale?
