Salve, è da tanto che sono in possesso di un DVD Home Theatre System Mod. DAV-DZ100, ma non sono mai riuscito a sentire la tv dallo stesso home theatre, si deve impostare qualcosa?
E se volessi collegare anche un decoder SKY come posso fare?
Grazie
Il DAV resta privo di AUDIO IN, o meglio, di SCART IN.
Qui c'è lo schema della SCART
(dal sito http://www.dreamvideo.it/articoli.aspx?ida=151)
Come vedi i piedini 1 e 3 da un lato sono collegati con il 2 e 6 dell'altro. Se colleghi un cavo audio in uscita da un lato e come aver collegato in entrata dall'altro. Perciò, basta invertire le prese e senza saldare di nuovo...
Mahh!!! Ho provato di incollare una immagine modificata, ma niente da fare...
Messaggio modificato da jan2011
Non mi aspetto nulla. Non temo nulla. Sono libero. - I hope for nothing. I fear nothing. I am free. (N.K.) |
Ringrazio il sig. gaetanoindia grazie al quale sono riuscito a collegare il DAV-DZ100 al Bravia KD-65XE8596 sfruttando la funzione Audio TV. In tal modo riesco ad inviare l'audio del Bravia all'Home Theater che migliora sotanzialmente il pessimo audio del TV.
Per coloro che dovessero avere lo stesso problema:
Ho preso un cavo scart maschio-maschio, ne ho smontato uno dei due maschi, ho scollegato i fili dai piedini 2,4,6, come descritto dal sig. gaetanoindia, e vi ho collegato due femmine RCA. Alle femmine ho collegato, con un semplice cavo miniJack 3-pole RCA l'uscita cuffie del BRAVIA, settando poi l'uscita come "Audio Esterno" dalle impostazioni del TV. Erano almeno 3 mesi che imprecavo per il fatto di dover considerare il DAV-DZ100 non più utilizzabile con un TV di nuova generazione.
Manolo
Intendi questo cavo?
Se la risposta è si, non ci avevo pensato. A questo andrebbe aggiunto il seguente adattore:
Per poter entrare nella presa cuffie.
Non ci avevo pensato...
Manolo
Buongiorno.
Ho da anni un home theatre dz100 e vedo sia dvd che la TV oltre a sentire la radio. Ho collegato la TV all'home theatre mediante un adattatore scart /rgb all'ingresso A1 d'una TV panasonic. Posizionando il selettore dell'home theatre su TV ho sia l'immagine che il suono. Il suono proviene da entrambe le fonti e posso decidere se mantenerle entrambe o selezionarne una. Purtroppo non sono però riuscito a collegate fire TV all'H.T neppure tramite l'ingresso arc.
@Beltramen01 non è che ho capito che tipo di connessioni vuoi riuscire ad ottenere perché DZ100 ha soltanto l'Uscita SCART e non li colleghi nulla.
A meno che il tuo intento non sia quello di ascoltare dei Contenuti della Fire Stick TV collegata al Televisore che invia poi l'Audio al DZ100, ma questo è impossibile perché non ha un Ingresso, e la ARC non c'entra proprio nulla.
