besitze seit viele Jahren den AV-Receiver STR-DB840. Er hat mir bislang immer treue Dienste geleistet. Seit kurzem erhält mein Subwoofer im Multi-Channel-Modus (egal ob von Apple TV oder vom PC) kein Signal mehr. Im Stereo-Modus wird der Subwoofer ganz normal angesprochen. Ist das eine Einstellungssache? Im Menü ist der Subwoofer aktiviert. Oder ist da etwas defekt?
Viele Grüße,
Christopher
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Christopher,
kanst du einmal das Lautsprecher Set-Up des Receivers prüfen?
Ggf. ist beim Mehrkanal Set-Up der Subwoofer deaktiviert.
Oder ist das Problem plötzlich aufgetreten?
In diesem Fall könnte es ein Fehler des Receivers sein, den du dann einmal im über den Service prüfebn lassen solltest.
Hallo Christopher,
Super, vielen Dank für den Hinweis!
Der Subwoofer war zwar eingeschaltet, aber die Front-Boxen waren im Setup als "Large" und nicht "Small" eingestellt. Daher wurde das Bass-Signal auf die Satelliten geschaltet. Jetzt funktioniert wieder alles wie gewohnt.
Muss ich mir doch keinen neuen Receiver kaufen...
Viele Grüße,
Christopher
