gibt es eine Konfiguration, in der sich der Receiver nicht mit einschaltet, wenn der TV eingeschaltet wird ich aber trotzdem manuell den Receiver einschalten kann um über den TV-Eingang Filme zu schauen?
CTRL.HDMI jedes Mal umstellen wäre nicht mein Favorit.
Ich meine gelesen zu haben, dass der Receiver nur angeht, wenn vorher auch der TV Eingang genutzt wurde?
Danke!
Grüße
Dirk
Hallo Dirk,
soweit ich sehen kann, gibt es diese Möglichkeit nicht.
Die einzige Option wäre CTRL.HDMI auszuschalten und den Receiver mit der Fernbedienung einzuschalten, wenn er benötigt wird.
Allerdings könnte es sein, dass es am TV noch Optionen gibt, die ein Einschalten des Receivers verhindern.
Viele Grüße
Hallo Peter,
ja so sind auch meine "Test-Ergebnisse" bisher.
CTRL.HDMI kann man deaktivieren, dann geht allerdings gar nichts mehr. Auch wenn der Receiver manuell eingeschaltet wird, ist kein Ton zu hören. Dazu wäre dann sicher ein separates Kabel zur Tonübertragung notwendig.
Am Fernseher KD-55X8505B habe ich leider keine weitere Einstellung gefunden. Habe ich etwas übersehen?
Danke!
Grüße
Dirk
