Hallo zusammen,
habe soeben die Anlage CMT-G2-NIP gekauft und wollte sie natürlich direkt anschließen.
Beim ersten Mal einschalten, hat auch alles funktioniert und ich konnte direkt den ersten Radiosender speichern und die Anlage im Netzwerk anmelden. Plötzlich knallte es dann aus dem rechten Lautsprecher und die Anlage schaltete sich aus. Daraufhin blinkte die Standby-Leuchte auf. Wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, Anlage vom Netz, Lautsprecherkabel überpüft, alles okay.
Danach Anlage wieder ans Netz und wieder an: wieder knacken und knallen im rechten Lautsprecher.
Habe dann den rechten Lautsprecher rausgenommen. Linker funktioniert einwandfrei. Lautsprecher getauscht (rechts nach links - funktioniert), den Linken rechts angeschlossen... und es knackte und knallte wieder.
Hat vielleicht jemand eine Idee, an was es liegen könnte? Lautsprecheranschluss vielleicht kaputt??
Bin für jeden Tipp sehr dankbar!
Viele Grüße und Danke vorab
bumblebee81
Gelöst! Gehe zu Lösung.
deiner Beschreibung nach ist der Lautsprecher defekt. Würde empfehlen die ganze Anlage zur Reparatur einzusenden, damit die Haupteinheit und die Lautsprecher überprüft werden können.
Einen Reparaturabholauftrag kannst du auf der Supportseite erstellen: http://www.sony.de/support
MfG
Herrlinskie
MfG
Herrlinskie
habe die Anlage zwischenzeitlich umgetauscht. Lief auch zwei Wochen stabil, jetzt treten Netzwerkprobleme auf
Bin langsam echt genervt!
Danke für deine Antwort
bumblebee81
das mit der Netzwerkverbindung war ein temporäres Serverproblem.
Das dürfte mittlerweile bereits mehrere Wochen gelöst sein.
Viele Grüße
