Hallo ich habe ein Problem mit meinem Av Str dn 1080 ich habe meinen Tv an Hdmi A angeschlossen und würde gerne meine Kopfhörer über Hdmi B anschließen nur leider schaffe ich es nicht auf dem Ausgang Hdmi B einen Ton auszugeben.
Was muss ich hier einstellen damit das funktioniert oder kann der Av auf dem Hdmi B Ausgang nur das Bild Übertragen
Hallo @Markus.rehwinkel,
mit was für einam Kabel möchtest du denn Kopfhörer direkt an einen HDMI-Anschluss anschließen?
Ich würde erst einmal den Ausgang mit einem Fernseher überprüfen, da der Grund dafür, dass auf den Kopfhörern kein ton kommt das Kabel sein könnte, mit welchen du sie verbinden willst.
- Nic
Hallo ich möchte wie ja schon geschrieben meinen Kopfhörer über ein Hdmi Kabel an meinen Str dn 1080 anschließen und zwar dort an den Hdmi B Ausgang
Kabel ist in Ordnung
Mein Kopfhörer hat 3 Anschluss Möglichkeiten hdmi, optisch und klinke
Sony wh l 600
danke - hättest du das gleich in deinen ersten Beitrag geschrieben, wäre es nicht zu folgendem Missverständnis gekommen:
Ich dachte du nutzt einen Kopfhörer mit 3.5mm Klinke und nutzt hierfür ein exotisches Adapterkabel um ihn an einen HDMI-Anschluss anzuschließen.
Hast du schon versucht mit dem "Input"-Knopf an der Basisstation durch die Eingänge durchzuschalten? Vielleicht bist du (oder jemand anderes) auf den Knopf gekommen und hat den Eingang verstellt (auf Optisch oder 3,5mm Klinke).
- Nic
Jo hab ich steht definitiv auf hdmi nur leider kein ton bei den anderen Eingängen geht der Ton
Die Frage ist geht da nur ein Arc Port denn das ist ja nur der hdmi A am Reciever das kann ich jetzt aber leider nicht testen
hast du denn das HDMI-Kabel von der Basisstation auch einmal an deinem Fernseher angeschlossen?
Das würde bei der Fehlersuche massiv helfen.
- Nic
