Ich habe seit einer Woche einen Sony X800m2 und bin grundsätzlich zufrieden damit. Ich habe allerdings festgestellt, dass Auro Bitstreams nicht korrekt ausgegeben werden. Mein Smyth Realiser A16 zeigt, dass Dolby Atmos und DTS Bitsreams korrekt ausgegeben werden, Auto 3D Bitstreams aber als DTS-MA 5.1 Bistreams. Ich bin alle Einstellungen durchgegangen und habe nichts gefunden, das falsch eingestellt sein könnte.
Weiss jemand Rat?
Vielen Dank.
der UBP-X800M2 gibt Dolby Atmos und DTS:X korrekt in Bitstream-Ausgabe weiter, allerdings scheint Auro 3D nicht nativ unterstützt zu werden. Es ist möglich, dass das Gerät Auro 3D Bitstreams nicht richtig verarbeitet und stattdessen als DTS-MA 5.1 ausgibt. Dies könnte an einer fehlenden Unterstützung für Auro 3D durch den Player liegen. Leider wird Auro 3D in den technischen Spezifikationen des Players nicht erwähnt. Falls Auro 3D erforderlich ist, könnte es sinnvoll sein, einen externen AVR zu verwenden, der Auro 3D korrekt unterstützt.
Viele Grüße
Anna
Danke für die Info. Ich habe inzischen eine andere Auro3D Disc probiert und zwar diese hier:
MAGNIFICAT - Nidarosdomens jentekor & Trondheimsolistene, Anita Brevik – 2L Music Store
Diese wird durch den X800m2 korrekt als Auro3D an den Smyth Realiser A16 gestreamt. Das Problem scheint also eher beim Smyth Realiser zu liegen. Der scheint ein Problem mit der Decodierung von Auro 8.0 Streams zu haben.
Hi rudolffischer,
es freut mich, dass du das Problem eingrenzen konntest. Falls du das noch nicht gemacht hast, könntest du überprüfen, ob für den Smyth Realiser A16 ein Firmware-Update verfügbar ist. Updates beheben oft solche Decodierungsprobleme. Alternativ kannst du den Support von Smyth kontaktieren, um sicherzustellen, dass dein Gerät optimal für Auro 3D konfiguriert ist.
LG
