ich sende das HD Signal an den Bravia, und das Audio-Signal über Digital-Out an die Stereoanlage.
nun ist der Ton zu früh da, der BDP kann aber nur das Audiosignal über AV-Sync zeitlich noch früher ausgeben. Was kann ich tun?
Gruss
Andreas
Hi Andreas,
wenn der Ton zu früh an der Anlage ausgegeben wird, dann sollte A/V Sync des Blu-ray Players eingestellt werden. Da A/V Sync die Ton ausgabe verzögert, schau mal in die Anleitung des Players S 17. Hier stimmt was nicht, hast eventuell etwas verwechselt?
Alternativ kannst du das optische kabel vom TV zur Anlage anschließen, hier wird Bild und Ton zum Fernseher gesendet und der Fernseher gibt den Ton dann optisch weiter. Oder deine Anlage hat eine Delay/Verzögerungsfunktion. Dann aktiviere diese und alles ist wieder Ok.
MFG
