der Receiver steht bei mir in einem Schrank und hat damit keine Sichtverbindung zur IR-Fernbedienung.
Da der STR-DA3600ES und alle anderen STR-DA Receiver über die Möglichkeit verfügen einen IR Repeater anzuschließen, möchte ich nun herausfinden, welcher IR Repeater kompatibel mit meinem Receiver ist.
So suche ich nach Informationen zu einem kompatiblen IR-Repeater (so wird es im Manual bei Sony genannt) bzw. IR-Empfänger bzw. IR-Sensoren, der am "IR Input" (3.5mm Klinke) des STR-DA3600ES Receiver angeschlossen werden kann. Und wo man den IR Repeater kaufen kann.
Es gibt Angebote, aber immer nur für spezielle Modelle zB von Technisat etc. und ohne Angabe der Beschaltung. Oder sind die IR IN/OUT 3.5mm Steckerbelegungen gar genormt, sodass wirklich jeder Empfänger passt?
Leider gibt es hierzu keine Informationen bei Sony oder im Web.
Was mir auch helfen kann ist die Signalbelegung der IR-Input Buchse und eine Empfehlung des IR Empfänger ICs; dann würde ich mir das Kabel halt schnell selber zusammen bauen.
Super wäre auch zu wissen, ob der beiliegende IR Blaster dann alle über den IR Repeater empfangenen Signale zB von einer anderen Fernbedienung weiter gibt. Dann brauche ich für das zweiter Gerät nicht auch noch nach einer IR Repeater Lösung suchen.
Die super teuren IR-Verlängerungen kommen nicht in Frage, weil ich ja die eingebaute Basis Funktion hoffentlich nutzen kann.
Besten Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Moritz,
die IR Übertragung ist genormt, Infrarot ist Infrarot. Ich denke du kannst einen x-beliebigen IR-Repeater benutzen. Der Repeater empfängt IR-Signale, der Receiver wandelt die um.
Wenn es einen dedizierten Sony Repeater geben würde, so würde dessen Bezeichnung im Manual stehen. Oder als Zubehör erhältlich sein.
Das funktioniert glaube ich aber nur mit der mitgelieferten Fernbedieung des Receivers, der IR-Reapeater ist egal.
MFG
Herrlinskie
Hallo Moritz,
MFG
Herrlinskie
Hi!
Ich befasse mich zur Zeit mit dem gleichen Thema, brauche einen IR Empfänger, um aus einer anderen Zone den Receiver zu bedienen.
Leider hatte ich bisher keinen Erfolg, habe 2 unterschiedliche IR Empfänger probiert, doch es tut sich nichts.
Der originale Sony IR Empfänger VM-50 wird seit 2004 nicht mehr ausgeliefert, also stehen wir auf dem Schlauch.
Falls jemandem es gelingen sollte einen passenden Empfänger zu finden, bitte bescheid sagen, genormt scheint hier nichts zu sein.
Gruss!
