Hallo, habe folgendes Problem:
KD75xg9505 verbunden an einen Pioneer VSX 920 über optisches Kabel, an den TV Eingang des Pioneer VSX 920. PROBLEM Lautstärke lässt sich nur "in kleinem Bereich regeln", also kann man NICHT Voll und auch NICHT ganz leise stellen?
Dieser Pioneer hat zwar HDMI Buchsen Eingänge und 1 HDMI Ausgang aber ist irgendwie NICHT ARC fähig sondern hat im Menü nur die Möglichkeit über ANALOGE Chinch Eingänge TV Signal oder eben den Optischen Anschluss TV Ton.
Habe selber einen KD65xe8095 angeschlossen an einen Pioneer VSX 819 IDENTISCH angeschlossen, identische Einstellung Sonx TV was Ausgangssignal etc. betrifft ABER es geht dort einwandfrei d.h. über TV Fernbedienung kann ich GANZ leise GANZ laut machen also Steuerung HDMI funktioniert einwandfrei.
Warum also beim anderen dieses komische Phänomen?
Hallo, die Ursache liegt wahrscheinlich darin, dass der optische Ausgang nicht die gleichen Steuerungsmöglichkeiten wie HDMI bietet. Ein Wechsel auf HDMI oder der Einsatz eines Lautstärkereglers könnte Abhilfe schaffen.
Ja aber die gleiche Anschlussart Sony TV optisch Pioneer Receiver geht ja bei lor? Wie soll ich den HDMI Ton in den Pioneer sonst einspeisen? Habe HDMI2 ARC schon mit dem Pioneer HDMI Eingang verbunden dann kommt aber auch kein Ton an?
kannst du den Fernseher ohne das externe Gerät testen?
Hallo hast die Frage nicht richtig gelesen? Der Sony TV funktioniert ja aber XG Modell mit Pioneer geht nicht richtig, mit meinem XE Modell geht es 😉
Hallo, ja, das habe ich verstanden. Schau nach, ob für deinen Sony KD-75XG9505 ein Software-Update verfügbar ist, das das Problem vielleicht beheben kann.
Die aktuellste Software ist natürlich bei beiden Geräten drauf!
Bitte um fachliche Hilfe und keinen Laien Tipps, der nächste schreibt dann soll mal ein anderes optisches Kabel probieren oder wie?
Bin echt enttäuscht was hier für "tolle" Tipps kommen😂
Hallo robby.w, ich glaube, du kannst mehr von Sony erfahren.
