Habe einen Grundig LED-TV, habe mir jetzt die Anlage von Sony geholt HT AS5, die habe ich angeschlossen, über HDMI. Bekomme es aber nicht hin, das ich Ton vom TV auf die Anlage bekomme. Installiert hat sich die Anlage, quasi Soundcheck. Radio läuft.Ansonsten ist alles angeschlossen wie vorgegeben.
Hi Ronnan,
ich habe die gleiche Anlage, aber einen Sony TV. Bei mir hat sich alles von alleine eingestellt, dank Bravia Sync und HDMI ARC (Audio Return Chanel/Kanal).
Unterstützt dein Grundig HDMI ARC? Wenn nicht, dann musst du parallel zum HDMI ein S/PDIF Kabel legen. Die Anlage hat dafür einen dedizierten Eingang.
Wenn ja, schau mal bitte in die Anleitung des TVs, ob hier eine Einstellung gemacht werden muss! In der Anlage musst du nur HDMI Control aktivieren, fertig.
Die Anlage ist der Hammer! Ich habe damit die Gläser in meiner Küche springen lassen 🙂
MFG
Herrlinskie
