sehr geehrtes Team von SONY . ich bin mit dem BDV-700 sehr zufrieden , aber warum schaltet sich bei jeder CD Wiedergabe bzw. beim Radio hören das TV mit ein ? muss das sein ? und wie kann ich es eventuell abschalten . vielen Dank .
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hey,
soweit ich das richtig verstehe haben wohl die beiden Fernsteuerung die gleichen
Frequenzen + Befehle
da kannst du wohl nix dagegen machen.
Greetz
ich hoffe du liest noch die Antwort.
Ich denke nicht dass es an den Frequenzen liegt.
Schalte mal bitte in der BDV-E700 die HDMI Steuerung / HDMI Control aus.
Oder schau mal bei den Einstellungen deines TV, ob der HDMI Steuerung hat (was ich mal sehr stark vermute) und schalte es beim TV aus.
Wenn du die BDV einschaltest, deren Hauptfunktion das das abspielen von Blu-ray (Bild) und die Wiedergabe des tons über die angeschlossenen Lautsprecher ist, wird über HDMI (BRAVIA Sync HDMI Steuerung) der TV mit eingeschaltet.
Um ne Blu-ray zu gucken, brauchst du ja nen Bildschirm 😃
Die Radiofunktion / CD Funktion ist zweitrangig und wird ignoriert.
So oder so schickt die Anlage ein Einschaltsignal über HDMI an den Fernseher.
Also entweder beim TV (hier eher nicht) oder bei der Anlage (eher hier) die HDMI Steuerung ausmachen.
Viele Grüße 😃
