Hallo Forum
Das Problem ist, dass der Ton dem Bild hinterher ist und nicht umgekehrt.
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen, da es gewaltig nervt...
der Ton ist als noch langsamer als das Bild.
Okay ....
Welchen TV hast du?
Guckst du gerade über den Tuner vom Fernseher oder guckst du ne Blu-ray über die Anlage?
Wo kommt der Ton her sozusagen!?
Wie sind die Geräte miteinander verbunden?
Da du vermutlich fernsiehst und hoffentlich nen Sony TV hast, check mal das hier:
TV-Fernbedienung - Options-Taste - "Audio-Ausgang" - auf Auto oder PCM --> versuch mal beide Einstellungen und testen mal, ob der Ton noch hinterher hängt
Wenn du auf PCM stellst, müsste es theoretisch besser werden, da der TV das Tonsignal direkt verarbeitet und fertig zurück an die Anlage feuert, die es dann nur noch über die Lautsprecher ausgibt.
Viele Grüße
Hallo
Nein leider habe ich keinen Sony TV, sondern ein Philips.
Ich habe bisher nur beim Fernsehen (Swisscom TV) und beim zocken mit der PS3 getestet. Eine BD habe ich noch nicht eingeworfen. Aber es ist beim Fernsehen und gamen etwa gleich schlimm, obwohl es mit der PS3 noch mehr nervt.
Alle Geräte sind via HDMI verbunden.
Ich werde schauen, ob ich noch etwas herausfinde, wie ich an meinem TV noch etwas verstellen kann.
Gruss
Pädu
