- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo Zusammen
Ich glaube der BDP-S380 weiss nicht was er will.
Ich habe den Player mit Kabel an meinen Router angeschlossen.
Videos von z.B. Youtube kann anschauen, aber sobald ich ein Netzwerkupdate starten will, meldet er mir: Gateway reagiert nicht. Die Meldung, dass es ein neues Update gibt, bringt er mir dann wieder.
Wenn ich unter Interneteinstellungen den Netzwerktest starte, sagt er mir ich habe keine Verbindung.
Bei den Systemeinstellungen steht dann wieder:
LINK Verbindungsstatus: Erfolgreich
Versorgungsserver-Verbindungsstatus: Erfolgreich
Na was den nun?
Hat ja jemand Erfahrung? Ich würde den Player ja gerne an mein WLAN anhängen, aber wenn das ganze per Kabel schon nicht funktioniert, lasse ich das mit dem WLAN lieber.
Danke für eure Hilfe
Andreas
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
danke für die Infos.
Der TV funktioniert schon mal einwandfrei.
Der Router lässt den TV schlicht und ergreifend nicht ins Netz.
Nimm mal bitte entweder den MAC-Filer komplett raus oder die MAC des TV (unten im Bild mit rein.
Einfach mal testen 😃
Ansonsten irritieren mich die Einträge für primärer und sekundärer DNS
---> geh mal ins Menü deines Routers und prüf mal noch, was da steht.
Mir wäre neu dass der Router die Aufgabe des DNS übernimmt (da hast du nämlich die Adresse des Routers eingetragen) und bei sekundärer DNS ist gar kein Entrag.
Irgendwo da liegt des Pudels Kern.
Viele Grüße
SmilingGuy 😃
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Was auch immer nicht ganz funktioniert ist nicht klar. Aber es ist mir zu unwichtig noch lange Zeit damit zu verbringen, da es auch anders gelöst werden kann.
Danke und Gruss
Andreas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
kannst du deine Netzwerk-Konfiguration mal posten?
Die letzen stellen der IPs kannste ja aus xxxen.
Nutzt du einen Proxy Server, Repeater oder sonst irgendwas "zusätzlcih" zu einem normalen Router, normalen Netzwerkabel dazwischen?
Welchen Router und welchen Internetanbieter hast du?
Router schonmal resettet?
Irgendne Blacklist, Whitelist, Macfilter oder sonst irgendwas eingestellt?
Versuch's mal ruhig mit WLAN. Wäre ein guter Alternativ-Test.
Gib mal Feedback bitte 😃
Greetz
SmilingGuy 😃
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hey
Also das ist meine Einstellung im Player.
Eine Proxy oder Repeater habe ich keinen. Das Netzwerkkabel ist I.O. (Am gleichen schliesse ich jeweils fremde PC's an, die ohne Problem aufs internet kommen).
- Als Router habe ich ein Zyxel P-660HW-D1.
- Internet Provider ist Bluewin.ch
- Router reset noch nicht gemacht.
- MAC-Filter ist nur für WLan gesetzt.
- Blacklist etc, verwende ich keine.
- Die Firewall habe ich mal kurzfristig total ausgeschaltet. Jedoch ohne Erfolg. Läuft natürlich jetzt wieder.
Aber wie gesagt, Irgenwie habe ich Internetzugang. Obwohl steht "Internetzugang: Fehlgeschlagen"
Muss man noch irgendwo etwas aktivieren, dass das Online Update funktioniert?
Danke für die Hilfe
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Viele Grüße
SmilingGuy 😃
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
SmilingGuy84 wrote:
Doch, das ist ja das Interessante. Ich kann ja Sendungen z.B von SAT.1 streamen, im Youtube Video anschauen, und auch alle andere Streamingkanäle funktionieren!
Nur das doofe Netzwerk-Update vom Gerät funktioniert nicht.
Nimm mal bitte entweder den MAC-Filer komplett raus oder die MAC des TV (unten im Bild mit rein.Einfach mal testen 😃
Habe das spasseshalber auch mal getestet, Ohne Erfolg wie erwartet.
Diese Daten werden durch den DHCP-Sever automatisch zugewiesen. Früher auch immer so manuell im Windows erfasst. Immer mit Erfolg
Viele Grüße
Na was solls, Ich bekomme ja jeweils eine Meldung, wenn er eine neue Firmware findet (Das findet er über das Internet ja auch!). Dann brenne ich die halt auf eine CD und füttere den Player so. Ausserdem werde ich wahrscheinlich ohnehin auf Kabelmodem wechseln, dann geht es dann vielleicht.
Gruess
Andreas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hmm .. kurios.
Ich vermute, dass es irgendwas mit dem Router oder dem Internetanbieter / DNS zu tun hat.
Dann ist der Fall damit erstmal geschlossen?
Mach am besten "ein Häkchen" hier / markier die für dich richtige Antwort.
Viele Grüße 😃
SmilingGuy 😃
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
