Hallo!
Entgegen aller Angaben und auch Wortmeldungen in anderen Medien wird bei meinem Player BDP S-480 keine Xvid-codierte avi-Datei abgespielt.
Die Dateien liegen auf einem NAS-Server (ICY-Box mit TwonkyServer) und der Player ist per Lan im Netz korrekt eingebunden. VOB-Dateien und einige MP4-Dateien funktionieren einwandfrei.
Die AVIs sind Aufnahmen im Xvid-Format von save.tv.
Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft?
Beste Grüße
Willy
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Miralix,
danke dir.
Hmmmm ....
Test 1:
Lade dir mal den DivX Converter von der DivX Homepage runter und ja deine Datei mal dadurch (Sicherheitskopie erstellen)
Test 2:
Lade dir mal das Konvertierungstool "Super" (ja heißt wirklich so hehehe =D ) runter und nimm als Format links oben einfach DivX und als Container halt *.avi.
Das Programm ist klein, aber mächtig.
Die Auflösung passt zumindest schonmal.
Mich irritiert allerdings einmal das "MPEG4" und anderseits "Format profile : Simple@L3"
Guck mal in "Super", ob man das Profil auf Main @ L4.0 ändern kann zum Beispiel.
Die Krux an der Sache ist, dass es - wie du siehst - eine gefühlte Million an Varianten gibt.
Kein einziges aktuell existierendes Gerät - unabhängig vom Hersteller - spielt alles ab.
Hinzu kommt, dass es fast genauso viele verschiedene "Quellen" für Videos gibt, um es mal diplomatisch auszudrücken.
Genauso ist es aber auch mit eigenen Videos, die man mit dem Tool xy bearbeitet und da auch wieder zig Einstellungsmöglichkeiten hat.
Es gibt in diesem Fall keine "Ideallösung" (auch wenn ich mir selbst eine wünschen würde).
Da ich von NAS Platten nichts halte und nur nen Stand-PC nutze, kommen für mich entweder WinMP 12, Mezzmo oder Nero MediaHome in Frage.
Die beiden letzten Program "transkodieren" auch sehr gut und machen noch mal zusätzlich 20 - 40 % der Dateien auf dem TV abspielbar, die er ursprünglich nicht unterstützt.
Transkodieren = "universell übersetzen" wenn man es so sagen will
Von daher kann ich dir nur empfehlen, etwas zu experimentieren.
Viele Grüße
Hi Willy,
der BDP funktioniert perfekt, wenn VOB und MP4 Dateien abgespielt werden,
Der Knackpunkt liegt in deiner Datei selbst oder an der NAS, deren Software (Twonky) das ggf. nicht sauber ausgibt.
Mach mal bitte folgendes:
Lad dir mal bitte das Programm "Media Info" runter. Gibt's bei Chip.de.
Dann lies mal deine AVI-Datei mit dem Programm aus und speicher das Protokoll als TXT.
Dann kannst du den Text entweder posten oder die TXT hier als Anhang hochladen.
Zu beachten ist, dass in einem AVI-Container (Dateiendung) ein DivX Codec (!) drin sein muss. XVid ist wieder ein völlig anderer Codec und ob der BDP das kann und ob die Twonky Software (noch viel wichtiger) das überhuapt kann, ist die nächste Frage.
Und dann ist halt die Frage ob in deiner AVI-Datei von Safe.tv überhaupt einer der beiden Video Codecs drin ist (was ich eher nciht glaube).
Teste mal bitte, ob du mit dem BDP auf den PC zugreifen und die Datei abspielen kannst.
Installier dir am besten die Testversion von Nero Media Home (DLNA Server Software) und konfigurier die.
Dann taucht die automatisch als weiterer DLNA Server ind er Übersicht im BDP auf.
Mal gucken.
Der BDP läuft jedenfalls einwandfrei.
Viele Grüße
Hallo SmilingGuy84,
herzlichen Danl für die hilfreiche Antwort!
unten das Ergebnis des MediaInfo-Analyse. Du hast recht: Offenbar handelt es sich um einen DivX-Codec, obwohl save.tv immer ausdrücklich den Xvid-Codec angibt:
http://www.save.tv/STV/S/misc/support/miscFaq.cfm?wl=&sk=joe&tic=04143
Unter "Writing Library" steht jedenfalls auch etwas von Xvid.
Am Twonky-Server wird es wohl nicht liegen. Ich nutze bisher den PopcornHour-Player. Der spielt über den Server ganz akurat ab; und das viel zuverlässiger als über Dateifreigaben.
General
Complete name : /Volumes/public/Media/Video/Doku und Diskussion/Sterne, Planeten und Universum/alpha Centauri/alpha_Centauri_Was_ist_ein_schwarzer_Koerper.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 128 MiB
Duration : 14mn 30s
Overall bit rate : 1 232 Kbps
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format settings, BVOP : No
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : DX50
Codec ID/Hint : DivX 5
Duration : 14mn 30s
Bit rate : 1 095 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 544 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.112
Stream size : 114 MiB (89%)
Writing library : XviD 1.2.0.dev47 (UTC 2006-11-01)
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Mode : Joint stereo
Mode extension : MS Stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 14mn 30s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 13.3 MiB (10%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame)
Herzlichen Dank und beste Grüße!
Willy.
Hi Miralix,
danke dir.
Hmmmm ....
Test 1:
Test 2:
Viele Grüße
