have immer wieder das Problem das mein recorder beim einstellen der Aufnahmezeiten, die eingestellte VPS Möglichkeit ignoriert? Folge: keine Aufnahme.
Hat jedemanden dieses Problem auch schon mal und welche Lösung gibt es hierfür?
Gruß
Flyingdutchman
Hi FDM,
VPS ist eine passive Funktion des RDR.
Wenn kein VPS Signal vom Sender kommt (was mittlerweile in 80 % der Fall ist), wird der Recorder nichts machen.
Mach am besten direkt eine manuelle Konfiguration über den Guide und verlänger die Aufnahmezeit, statt VPS zu nutzen.
Anders wird's nichts.
Ich vermute auch, dass diese Serie die letzten Recorder von Sony sind, da die TVs mittlerweile alle USB Rec haben.
Viele Grüße
Hi FDM,
Viele Grüße
