cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Serie 1 "de cine": lentes y accesorios
profile.country.GB.title
scully99
Miembro
Miembro
1.574  Vistas
Nos encanta el cine. Si a ti también, tenemos el paquete completo para ti. Amplía tus capacidades de captura de vídeos con nuestra selección de equipos de primera calidad. Solo necesitas una cámara compatible* equipada con una zapata de interfaz múltiple para varios accesorios.
*Serie Alpha 6000
 SELP18105GSELP18105G
Lente de cine: SELP18105G
Las lentes G se encuentran entre nuestros modelos de calidad superior. Esta tiene un gran alcance de zoom (zoom eléctrico de aproximadamente 6x), además de una apertura máxima F4 constante de 18 mm de gran angular a 105 mm de teleobjetivo medio, con una excelente resolución y contraste.
Diseñada con elementos de cristal de alta calidad que evitan la aberración cromática (falta de enfoque por la efracción), esta lente también resulta ideal para las fotografías.
Para posibilitar un funcionamiento óptimo con un agarre estable, hay un botón de zoom eléctrico en el tubo de la lente.
Luz de vídeo: IR HVL-LEIR1*
 HVL-LEIR1HVL-LEIR1
¿Por qué depender de luz natural? Esta potente y compacta luz LED te ayuda a grabar con poca luz o incluso en completa oscuridad.
La luz (la "iluminancia" o cuánta luz se emite) se mide en lux. HVL-LEIR1 emite 1.500 lux para que puedas grabar en entornos con escasa iluminación.
Si tu cámara tiene NightShot®, también puedes utilizar la luz infrarroja (IR) para grabar a una distancia de hasta 7 metros en total oscuridad (0 lux). Con el sistema de infrarrojos SuperNightShot® y una configuración de teleobjetivo puedes grabar aún más lejos, hasta 20 metros de distancia, en la oscuridad.
Para facilitar la recarga, las dos pilas AA proporcionan unos 90 minutos de luz al HVL-LEIR1.
*Los colores y las funciones pueden variar según el país y el modelo
*Algunos modelos necesitan el soporte VCT-55LH con HVL-LEIR1
Kit de adaptador y micrófono: XLR-K2M
XLR-K2MXLR-K2M
El micrófono de la cámara no suele ofrecer el mejor sonido (por ejemplo, puede captar sonidos de la propia cámara). En lugar de eso, busca un micrófono externo para mejorar el control y la potencia.
El XLR-K2M combina una unidad de control de audio y un micrófono con capacidades de frecuencia direccional, es decir, capta el sonido que quieras, no solo el ruido ambiental, por lo que resulta esencial para eventos con oradores, entrevistas y grabaciones en el exterior.
Aunque es ligero, el soporte del micrófono está diseñado para evitar la vibración y permitir una grabación limpia. También cuenta con ajustes de control de audio avanzados.
El XLR-K2M utiliza la alimentación de la cámara (no pilas) e incorpora un estuche de transporte, fundamental para cuando te desplazas.
Micrófono direccional de pistola: ECM-CG60
 ECM-CG60ECM-CG60
Para alcanzar mayor rendimiento, este micrófono monoaural supercardioide mejora tu capacidad de selección de sonidos. Es un 15 % más corto, y por tanto menos molesto, que el modelo anterior (ECM-CG50), y el soporte de micrófono incluido absorbe el ruido del zoom de la cámara.
Si estás en un rodaje largo o en el exterior, puedes escoger entre utilizar la alimentación por cable o una única pila alcalina AAA.
Monitor externo: monitor LCD con clip CLM-FHD5
CLM-FHD5CLM-FHD5
¿Quieres ver lo que estás grabando sin estar pegado al visor? Este monitor compatible con Full HD no es solo una pantalla; cuenta con una gran variedad de características específicamente diseñadas para ayudarte a grabar:
- Funciones de aumento y maximización para enfocar de forma precisa
- Función de color falso para ayudar a comprobar la exposición
- Marcador de nivel de vídeo para indicar la sobreexposición y la subexposición
- Asistente de visualización S-Log para que las imágenes tengan un aspecto natural y brillante
Por razones prácticas, CLM-FHD5 es compatible con diversas baterías de cámaras.
Haznos saber lo que estás grabando con tu equipo de Sony en la sección de comentarios que aparece a continuación. ¡Buen rodaje!
