cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cómo utilizar software de tethering
profile.country.GB.title
scully99
Miembro
Miembro
6.309  Vistas
Conectar la cámara a tu PC o Mac es una forma eficiente y muy rápida de transferir tus fotos. Es ideal para aquellas situaciones controladas en el estudio en las que necesitas revisar en una pantalla más grande mientras trabajas. Además, te ofrece la opción de mostrar tu trabajo al cliente en tiempo real durante una sesión.
¿Qué es el tethering?
El tethering es la conexión de la cámara al ordenador mediante un cable mientras capturas imágenes. Es mucho más rápido que la transferencia mediante Wi-Fi, pero también tiene otras ventajas. Aunque se necesita software especial, ofrece un control muy avanzado.
Primero, conecta la cámara mediante USB (o USB-C en la α7R iii y en la α7 iii para conseguir una conexión de datos aún más rápida). En la cámara, cambia la configuración de conexión USB a conexión remota a PC.
Software
En este artículo se indican dos posibles opciones de software que resultan perfectas para profesionales y fotógrafos de nivel avanzado (antes de adquirir un software, asegúrate de que tu cámara es compatible con él).
Imaging Edge
Este software, que puedes descargar de forma gratuita en nuestro sitio de soporte, incorpora tres soluciones: Edit (aplicación de desarrollo RAW), Viewer y Remote (para el tethering).
Consulta la columna Toma de imágenes a distancia de esta página para conocer la compatibilidad con tethering según el modelo.
Características:
En muchos modelos de cámara se puede controlar la apertura, la velocidad de obturación (según el modo), la ISO, la compensación de exposición, el formato RAW/JPEG, el tamaño de archivo, el modo de accionamiento, el balance de blancos y el inicio o la detención de la grabación de vídeo. Hay incluso una opción de intervalómetro.
Los modelos recientes de Sony cuentan con "Display Live View" (Live View en pantalla), que permite ver desde el ordenador exactamente la imagen que se va a capturar. Si utilizas la α7 iii o la α7R iii, puedes controlar el enfoque manual o automático, y el área de enfoque. También puedes aumentar el zoom de lo que ves como ayuda para el enfoque manual.
Descubre útiles herramientas de composición, como Display Grid (Cuadrícula en pantalla) y Display Guide (Guía en pantalla). La opción Display Overlay (Superposición en pantalla) permite añadir una indicación que muestra dónde aparecerán los elementos no fotográficos de una imagen; por ejemplo, si fotografías la portada de una revista, puedes indicar las zonas del título y los pies de foto.
En la α7R iii, obtendrás información de color de alta precisión y alta resolución mediante la Captura múltiple con Pixel Shift. Esta función se utiliza con sujetos fijos (muy probablemente requiere la captura desde un trípode) y consiste en capturar cuatro imágenes de manera consecutiva moviendo el sensor un píxel tras cada disparo en una secuencia cuadrada. La cámara crea cuatro archivos RAW con información de color RGB completa e Imaging Edge Viewer los combina automáticamente en un solo archivo. Es perfecta para la fotografía de productos y para proyectos de archivado en los que resulta muy valioso un registro de color totalmente preciso.
Otra de las útiles funciones te permite especificar dónde guardar los archivos. Si trabajas en RAW y JPEG, ambos formatos de archivo se guardarán en la tarjeta SD; después puedes transferir el archivo RAW, el JPEG o los dos. También tienes la opción de guardar solamente en el ordenador.
Si utilizas un conversor a RAW diferente, como Lightroom o Capture One, también puedes configurar una carpeta activa para compartir tus archivos entre programas de forma rápida y sencilla.
Capture One
Capture One Express Sony de Phase One es un excelente conversor de RAW. También es gratuito y se puede descargar en el sitio web de Phase One.
Capture One Pro es la versión que admite tethering (según la compatibilidad de producto). No es gratuito, pero puedes disfrutar de un descuento con la descarga de Capture One Pro Sony, la versión para archivos RAW de Sony (no admite otros formatos RAW).
Como hemos explicado antes, cambia la configuración de conexión USB de la cámara a conexión remota a PC. Luego, selecciona la pestaña Capture (Captura). Al contrario que en Imaging Edge, no puedes seleccionar el punto de enfoque, pero puedes cambiar ajustes principales como la apertura, la velocidad de obturación, la ISO, el modo de accionamiento, etc. Además, puedes empezar a trabajar con tus archivos nada más capturarlos.
NOTAS
La disponibilidad del software y de los descuentos puede variar según la región.
