Welche Speicherkartengröße kann die RX 10iii verwalten - 64 / 128 / 256 / 512 ?
Welche ist am geeignetsten ?
Danke für Eure Tipps
w.t.
Hallo @wto1919,
jede moderne SDXC Karte sollte funktionieren (bis 1TB).
Ich bevorzuge 128 GB Karten bei Kameras mit 4K (mit nicht mehr als 25/30fps).
In der Anleitung wird noch von den "alten" Geschwindigkeits-Klassen gesprochen. Heute musst du nur noch auf ein Minimum von "V30" achten, das ist die Videoklassifizierung, welche erst nach dem Erscheinen der Kamera aufgekommen ist, deshalb findet diese in der Anleitung keine Erwähnung.
Aus der Anleitung:
SDXC / microSDXC -Speicherkarte mit einer Kapazität von 64 GB oder mehr (SD Geschwindigkeitsklasse 10, oder UHS Geschwindigkeitsklasse U1 oder höher)
Ich nutze SanDisk Karten und habe damit die besten Erfahrungen gemacht.
- Nic
Hallo wto1919
Die erste Frage wäre eigentlich, welcher Speicherkarten Typ und Marke.
- Bitte nur Marken Speicherkarten verwenden !
( Delkin, Kingstons, Lexar, ProGrade, SanDisk, Sony unter anderen.)
- Auch keine micro SD Karten kaufen.
Die Speicherkartengröße hängt eigentlich von dem Einsatzzweck und wie intensiv fotografiert wird ab.
Üblicherweise setzt man beim Fotografieren keine Speicherkarten mit großer Kapazität ein.
Bei Verlust oder Speicherfehler ist nur ein Teil der gemachten Aufnahmen betroffen.
Ich empfehle dir eine neu UHS-II SDXC Memory Card ( ProGrade Digital 128GB ) mit mittlere Geschwindigkeit, eine schneller Speicherkarte kann deine Kamera ja überhaupt nicht nutzen. Bei der nächsten Kamera Generation ist diese Karte noch nicht veraltet.
