Ich habe Sony Xperia Companion installiert und wollte mit der Hilfe dieses Programmes meine Kontakte, Bilder usw. von meinem alten LG Bello auf den PC übertragen. Sowohl die Installation als auch der Start der Software verlief problemlos. Dann aber kam der Arbeitsschritt "Altes Gerät verbinden". Obwohl ich das LG mit einem USB-Kabel an den PC angeschlossen, das LG entsperrt und den MTP-Modus aktiviert habe, zeigt das Programm keine weiteren Aktivitäten - lediglich der Pfeil wandert zwischen den beiden angezeigten Handys von links nach rechts. Der Button "Weiter" ist deaktiv und lässt sich daher nicht anklicken. Hat die Software hier eine Macke bzw. führt sie die zugesagten Schritte nicht durch? Der Inhalt meines LG sollte durchaus innerhalb einer Stunden übertragen sein - so lange warte ich nun schon
Hallo @User_Larry
kann es sein das du auf dem LG Smartphone auch noch erst etwas installieren musst?
Auf der Support Seite finde ich leider auch nix:
https://support.sonymobile.com/de/xperia-companion/
Gruß
r_a_n_i
