Hallo Sony, wie hoch ist der Wirkungsgrad von auftreffenden Sonnenlicht auf Solarzellen? Wenn er unter 100% liegt, sollte man (wenn möglich) die Solarzellendichte (in die Tiefe?) eines Panels erhöhen. Macht es eigentlich Sinn nur mit UV-Licht Lampen auf Solarzellen (zusätzlich oder eben nicht?) zu bestrahlen? Wenn man praktisch die Solarzellendichte erhöhen könnte, wäre das der Beginn von Lupenglas (konzentrierte Strahlen) auf einer Solarzelle um die Energieausbeute zu erhöhen?
Hallo Fahrid,
der Wirkungsgrad von Solarzellen liegt bei aktuellen Zellen und je nach Bauform zwischen 15-25%.
100% sind reine Utopie - da hilft auch ein Stacken der Zellen nicht.
Hallo Sony, Solarzellen in Kombination mit dem Licht vieler Laserpointer, bringt das was?
Hallo Fahrid,
das wird aufgrund des Wirkungsgrads nichts bringen - du musst mehr Energie für den Laser einsetzen als du nachher aus der Solarzelle gewinnen kannst.
In dieser Community dreht sich übrigens alles um die Produkte von Sony - nicht um Ideen zur Energiegewinnung
