Guten Tag zusammen,
ich wollte gestern zum ersten mal auf dem oben genannten Fernsehgerät "zoggen", nur leider kam nachdem ich mich im Playstation Menü in das Spiel auswählte die Meldung : "Signal nicht unterstützt. Prüfen Sie den Geräteausgang."
Was kann ich tun um dieses Problem zu lösen?
Mfg
hey
das erste mal gestartet?
hast du jetzt beim starten noch ein bild?
wenn du kein bild mehr hast und die ps3 rennt, dreh die ps3 ab und drück so lange
durchgehend den einschaltknopf bis sie wieder abgedreht is
dann ist sie zurückgesetzt und dann stellt sie das hdmi richtig ein
greetz
Hey
also die das Spiel läuft, ich höre den Ton etc. lediglich kein Bild ist vorhanden..
leider verstehe ich die Technik mit dem an und ausschalten der ps3 nicht wie du beschrieben hast .. xD
könntest du mir diese erläutern bitte?
vielen dank im vorraus
hey,
gut verstehe , dann wird es wohl daran liegen
kleine zusatzfrage: siehst du das menü? (xmb)
also zur anleitung:
1. schalte die ps3 aus,
2. jetzt sollte sie im standby sein (rotes licht leuchtet)
3. jetzt drückst du den einschalt knop auf der ps3 selber (nicht am controller, das würde nichts bringen) und hältst diesen 5 sek oder ein bissi länger gedrückt
4. jetzt sollte die ps3 (denk ich ) piepsen & das grüne licht sollte blinken
5. dann sollte sie im standby sein (rotes licht)
6. jetzt drehst du sie wieder auf, dann sollte es gehn
greetz
Hey vielen vielen dank
es hat funktioniert :smileyhappy:)
