Mein xperia 1 IV wird sehr warm, so dass bestimmte Anwendungen, z. B. beim fotografieren nicht mehr funktionieren.
Hallo @D-huabarin,
welche Meldung siehst du denn auf dem Smartphone? Diese hier:
In dem Fall kann es auch gut der Prozessor sein, welcher zu heiß wird. Das kann im Sommer jederzeit passieren, besonders, wenn man z.B. eine sehr dicke Schutzhülle nutzt, welche die Wärmeableitung behindert.
- Nic
Hat mehrmals auch zu mir passiert. Sehr enttäuscht! Jetzt hab ich auch Probleme wenn ich über den Lautsprecher spreche!!!
Hi @Silvi82, Überhitzungsproblem berichtet wurde, liegt es daran, dass der PSnapdragon rozessor. Welche Art von Problem haben Sie mit der Sprache? LG
@Anonymous Danke für die Antwort. Ich weiss schon dass das Problem liegt an der Prozessor aber Sony mußte mehr testen um dieses Problem vor dem Verkaufsdatum zu lösen. Es ist eigentlich nicht akzeptabel dass ein solches teures Gerät ein solches Problem hat. Ich hoffe dass Sony bald ein Update dafür veröffentlicht.
Das Problem mit dem Lautsprecher ist, dass die Leute mich nicht oder nur sehr schlecht hören können. Ich habe schon alles in Einstellungen gecheckt und alles scheint in Ordnung zu sein. Jetzt werde ich mal versuchen einige Tests mit 4G/5G machen (also ohne WiFi)
Vielen Dank nochmal
