Salve a tutti! Ho un problema. Ho una sony cyber-shot w320. Il mio problema è che quando scatto una foto da molto vicino, esce bianca per la quantità del flash, c'è qualcosa per regolizzare il flash? Per diminuirlo quando scatto foto da vicino? Grazie in anticipo!
Messaggio modificato da JensBk
Potrebbe essere che hai gli ISO impostati alti... prova a metterli al minimo, a 100.
Puoi tentare solo provando il bilanciamento del bianco, MENU... WB AUTO... (Bil.bianco)... modo desiderato... WB (Flash). Consente di regolare le condizioni del flash.
Già fatto, non funziona! Il fatto è che c'è sicuramente un altro metodo, dato che conosco molte persone con la cyber shot che ci riescono, solo che non hanno la 'w320'.
E con MENU... (Modo REG)... (Regolaz. autom. intelligente)... iSCN (Identificazione scena)... modo desiderato?, (Controluce) o (Ritratto in controluce), qui la camera riprende due immagini diverse (tra cui puoi scegliere), con effetti diversi. Oppure, MENU... (Modo REG)... (Programm. automatica)... (DRO)... modo desiderato..., consente di regolare automaticamente la luminosità e il contrasto
Tieni presente che potrebbe essere la W320 a non avere alcune funzioni, presenti invece su altre fotocamere.
Ho appena provato, non funzionano! Non potrebbe essere per la preparazione al flash? Ho chiesto ad un'amica con la cyber shot cos'era la luce rossa che lampeggiava prima del flash, ed effettivamente quando l'applica le foto escono meglio, solo che non me ne intendo e non so ne se si può applicare sulla mia, ne come si applica e ne se dipende anche da questo.
Dovrebbe essere l'assistenza alla messa a fuoco, Illuminatore AF, di cui la camera non è dotata.
E non si può far niente per averla?
Direi proprio di no, in ogni caso continua a provare impostando metodi differenti di scatto, con o senza flash.
Qui trovi il libretto di istruzioni:
E se la cambiassi con la garanzia con un'altra cyber-shot?
Credo tu possa sostituire il prodotto solo entro 7 giorni dall'acquisto, tra l'altro, forse, non tutti lo permettono.
